Teraz jest 12 lip 2026, o 17:03
 Tytuł: Problem z LCD.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 21:56
Dołączył(a): 27 cze 2015
Witam. Przerabiam wlasnie programowanie LCD z ksiazki i mam pytanie co do inicjalizacji.
Nie bardzo rozumiem co ty sie dzieje:
Tzn. ofc wiem ze to jest inicjalizacja, ale po co tego az tyle? Najpierw 8 bit, potem 4 bit...
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 22:19
Dołączył(a): 29 mar 2013
Takie chyba są wymogi inicjalizacji LCD opartych na HD44780. Włączamy zasilanie, czekamy 15ms, wysyłamy bajt, czekamy > 4.1ms, wysyłamy bajt, czekamy >100us i tak łącznie 3 razy. Potem dopiero jako połówki i możemy odczytać BF.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 22:31
No dobra, ale to te poczatkowe bajty to nie wysyla sie po polowie? Najpierw starsza czesc, pozniej mlodsza? Czy to obowiazuje dopiero po tym jak ustawimy wyswietlacz na 4bity?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 22:36
Te pierwsze trzy razy całe bajty. Dopiero potem połówki. Tak na 98% :)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 23:36
Ale jak to zrealizowac skoro pracujemy tylko na 4 pinach...?
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 08:09
Dołączył(a): 10 sie 2013
Przed przełączeniem w tryb 4bit, pierwsze 4 komendy są 8 bitowe, ale 4 najmlodsze bity są ignorowane przez LCD, więc korzystasz tylko z 4 starszych bitów, czyli w Twoim przypadku z 4 pinów.
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 08:25
Dołączył(a): 31 mar 2015
LCD jest samodzielnym modułem zdolnym do pracy po załączeniu zasilania - widoczne prostokąty(DDRAM - pusty) i do tego jedna linia, data 8bit - inicjacja default lub przypadkowa. MY chcemy mieć jasność. Puk, puk 3x starszymi bitami a młodsze LCD pobiera z niewykorzystanych linii - taki myk. Monitorze będziesz pracował jak MY chcemy :twisted: ,a LCD ma taką możliwość w ustawieniach.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:20
Dołączył(a): 17 mar 2014
Tak jak napisali koledzy wcześniej -tak właśnie wygląda inicjalizacja wyświetlacza z sterownikiem zgodnym z HD44780 w trybie 4-ro bitowym. Wystarczy, że otworzysz pierwszą lepszą dokumentację układu HD44780 i zobaczysz tam coś takiego (tu już w j. polskim)
Z resztą, to samo znajduje się w BB przy opisie obsługi LCD.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 15:13
Ehh osioł ze mnie, nie wiem jakim cudem umknął mi ten algorytm z książki:/ Dzięki za szybką odpowiedź.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 20:21
Poł dnia się juz z tym męczę... Gdyby ktoś miał trochę czasu to może wskazać błędy. Nic sie nie wyswietla.
Biblioteka wyswietlacza:
Plik nagłówkowy wyswietlacza:
i main:
PostNapisane: 28 wrz 2015, o 22:24
Mógłby ktoś chociaż sprawdzić czy funkcje do przesyłania bajtów działają odpowiednio? Tzn. najpierw jest przesyłana jest starsza czesc a potem mlodsza?
PostNapisane: 29 wrz 2015, o 07:12
1 zasada, gdy coś nie działa - sprawdzić poprawność połączeń. Bez tego, to i sam zmarnujesz czas, ja i ci, którzy będą szukać rzekomych błędów w kodzie.
2 zasada, gdy zabierasz się za lcd, zaczynaj od prostych funkcji (bez BusyFlag, 4bit), i jeśli wyświetlisz cokolwiek, wtedy kombinujesz dalej.
