Teraz jest 20 wrz 2026, o 02:51
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:47
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam, zanim go odniosę postanowiłem zapytać Was - może ktoś spotkał się z podobną sytuacją. Otóż niedawno kupiłem zestaw creative 2+1 i wszystko było ok do czasu kiedy zauważyłem, że po wyłączeniu komputera subwoofer też się wyłącza (mimo, że jest włączony (?)). Z początku myślałem, że problemem jest kabel zasilający lecz po kilku próbach odkryłem, że po odłączeniu i podłączeniu jacka (od subwoofera) działa normalnie.
Jaka może być tego przyczyna?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 12:52
Dołączył(a): 19 paź 2014
Podejrzewam, że wzmacniacz z zestawu grającego wyłapuje wyłączenie komputera przez brak szumu na wejściu. Służy to chyba temu aby sprzęt nie był niepotrzebnie włączony cały czas bo i po co skoro źródło dźwięku jest wyłączone. Obstawiałbym że przy ponownym załączeniu komputera (nawet jak rusza BIOS) szum na wejściu wzmacniacza znów się pojawia i cały zestaw załącza się z powrotem.
Jest to działanie prawidłowe - oszczędność energii i sprzętu.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 13:23
Po wyłączeniu sam się nie włącza. Tak jak pisałem - muszę odłączyć i podłączyć jacka
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 14:34
A tak z innej strony, wyjście głośnikowe na ile masz ustawione (na 100%) ?
Może jest na zbyt niskim poziomie i dlatego go nie wybudza?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 15:29
Dołączył(a): 06 gru 2014
Dokładnie. Ja tak mam z głośnikami komputerowymi że jak przejdą w stan uśpienia to trzeba dość mocny sygnał żeby je obudzić ;) Ustaw w kompie głośność na 100% i napisz jakie są efekty.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:58
Wow! Faktycznie! Po ustawieniu 100% włącza się! Dlaczego tak się dzieje i jak to ewentualnie zmienić?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 21:09
Tak się dzieje bo głośniki przełączają się w tryb oszczędny jak nie widzą sygnału na wejściu. Zmienić się tego raczej nie da. Te głośniki widocznie tak mają.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 06:12
Okej, w każdym razie wielkie dzięki za pomoc! Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 11:45
Zmienić najprawdopodobniej można (przez przeróbkę elektroniczną) tylko pytanie po co ma ci audio szumieć gdy źródło dźwięku jest wyłączone ??
A skoro powraca z trybu czuwania do pracy to najważniejsze.
