Teraz jest 18 lut 2026, o 20:15
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 20:36
Dołączył(a): 26 sty 2013
Od kilku dni męczę się z uruchomieniem Timera2 i obsługą przerwania od przepełnienia w STM32F303. Procesor taktowany jest wewnętrznym rezonatorem (HSI) 8MHz (ustawienia domyślne). Timer2 jest taktowany 8MHz.
Timer skonfigurowany jest tak, że powinien przepełniać się co 2s i generować przerwanie. Problem polega na tym, że przerwanie się generuje ale bardzo szybko. Dioda sygnalizująca przerwanie miga tak szybko, że widzę jak świeci światłem ciągłym, jest tylko troszeczkę "ciemniejsza"...
Obsługa przerwania:
Jak poprawnie skonfigurować timer w stm32?
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 21:15
zerknij tu ... http://www.sunduino.pl/wordpress/kurs-p ... discovery/
o ile pamiętam gdzieś opisywałem
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 14:38
Przeglądałem Twoją stronkę i znalazłem tam konfiguracją timera i przerwania od doliczenia do zadanej wartości i PWM ale nie od przepełnienia timera. Bardzo mnie zastanawia dlaczego to przerwanie nadchodzi tak szybko....
Czy ktoś z forumowiczów mógłby podzielić się swoim sprawdzonym kodem (SPL) do konfiguracji timera?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 18:30
http://homepage.cem.itesm.mx/carbajal/M ... Timers.pdf\
lub...
przykładowo...
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 20:32
Dołączył(a): 12 sie 2013
Jesteś pewien, że timer2 jest taktowany 8MHz?
Jeśli się nie mylę to przy 8MHz po prescaler masz 1kHz, a po period 20sek. Żeby w takiej sytuacji były 2sek. to period=2000, a nie 20000.
40-32:2=4!
