Teraz jest 11 wrz 2026, o 23:47
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 15:26
Dołączył(a): 16 lis 2013
To mój pierwszy program w C (zapożyczony z internetu). Ogólnie wszystko chodzi jak chciałem, prócz jednej rzeczy, której nie mogę się pozbyć. A jest to po włączeniu zasilania szybkie włącz-wyłącz na przekaźniku. Wyjścia domyślnie mają być wyłączone po włączeniu urządzenia i teoretycznie tak jest, prócz właśnie tego przekaźnika.
Układ to ATtiny13, przycisk na pinie PB1, wyjścia na pinie PB0 (przekaźnik) i PB2 (led).
Schemat:
Mogłby ktoś rzucić fachowym okiem na kod? A może problemem jest rezystor podciągający bazę tranzystora?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 16:06
A po co dałeś ten R24 ? Przecież on ci powoduje załączenie przekaźnika zanim procesor włączy się do akcji (tak mi się wydaje). Wywal ten rezystor albo włącz go do GND zamiast do VCC
Natomiast R25 daj 2,2K
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 16:09
Zamień PORTB &= OUT na PORTB &= ~OUT
----------------- EDIT
O Mirek mnie uprzedzil wiec nic juz o rezystorze pull up nie musze nic dodawac.
Namazane ze smarta.
Ostatnio edytowano 24 wrz 2015, o 16:13 przez majster, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 16:11
R26 wyliczyłeś ? czy strzeliłeś na chybił trafił ? bo jeśli ma często migać to może ci procka resetować z uwagi na brak poprawnej filtracji zasilania, zobacz o co chodzi w poprawnej filtracji zasilania:
hehehe SOKOLE oko majster ;) taka mała tylda ;)
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 18:15
Bez procka w podstawce przekaźnik sam się załączał właśnie przez ten rezystor podciągający bazę. Zamiast do VCC podpiąłem go do GND. R25 dałem większy. Co do R26, to za nim jest jeszcze potencjometr montażowy, którego nie ma na schemacie. Filtracja też się zgadza, chodziło mi o wejścia/wyjścia, więc wrzuciłem nie do końca kompletny schemat :) Zaraz będę testował po poprawkach.
Nie wiem o co chodzi ale po zmianie maila nie dostaję w ogóle powiadomień o odpowiedziach, a mam tę opcję zaznaczoną i e-mail się zgadza.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 19:07
mirekk36 napisał(a):
taka mała tylda ;)
A w kodzie poprawkę zrobiłeś ?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:29
Zrobiłem. Od momentu jak rezystor podciągnąłem do masy, a nie VCC już nie było niechcianego klikania. Bardzo dziękuję za pomoc!
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:11
Po twojej wypowiedzi wnioskuję że nie zdajesz sobie kolego do końca sprawy że brak TYLDY o takiego znaczka ~ to błąd w programie.
aż się dziwie że nie otrzymałeś bądź nie widzisz warninga
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:26
Dołączył(a): 12 maja 2014
@majster a czemu chciałbyś tam widzieć warning ? Przecież to chyba jedna z normalnych operacji bitowych
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:56
Tak tyle ze normalna ona będzoe jak przed out bedzie tylda ~ lub zamiast and & bedzie separator |.
A to
PORTB &= OUT
To wybrakowanaoperacja bitowa.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 23:21
Dołączył(a): 29 sty 2012
zostanie rozwinięte do postaci
A to jest przecież normalna operacja, która spowoduje wyzerowanie wszystkich bitów oprócz PB0 i PB2. To, że program będzie działał niewłaściwie to inna sprawa. Ale kompilator nie zgłosi warninga bo taka operacja nie jest niepoprawna z punktu widzenia składni języka.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 15:10
Sprawdzałem i bez względu na obecność tyldu program działa tak samo - tak jak w zamierzeniu.
Chciałbym do tego dopisać program który zapisywałby ostatnie ustawienie, tak żeby po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu urządzenie było w taki trybie jak przed wyłączeniem. Laicka sprawa, ale nie umiem sobie z tym poradzić. "C" działa na moją niekorzyść, Bascom był łatwiejszy w przyswojeniu
PostNapisane: 15 lis 2015, o 18:48
Klego daj jakiś superfaradowy kondensator i po wykryciu zaniku prądu on ci podtrzyma zasilanie na tyle byś mógł jeszcze zapisać swje dane i wstrzymać pracę uC ... a jak zasilanie wróci to procek wznowi pracę odczytując dane z pamięci.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 13:21
Czyli teraz to już za późno, płytka już poskładana. Myślałem, że da się to zrobić programowo. Na początku chciałem zrobić zapis po każdej zmianie stanu, ale szkoda marnować cykle zapisu. W następnym projekcie uwzględnię zewnętrzne elementy niezbędne do zapisu. Ogromne dzięki za pomoc!
