Teraz jest 20 paź 2025, o 12:10
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 23:06
Dołączył(a): 11 lip 2015
Jestem troszkę podłamany - mój Atnel-wifi nie chce się do mnie odezwać. Może opiszę co i jak:
Testowałem sobie w/w moduł i działał ładnie. Postanowiłem potestować hm-trp, więc wypiąłem moduł wifi z atnel-air i schowałem do pojemnika. Teraz chcąc wrócić do wifi - wypiąłem hm'a i wpiąłem wifi. Nie pamiętałem jednak prędkości ani ustawień - wifi się nie łączył z routerem. Żadna prędkość w atbwifi config nie działała. Postanowiłem wypiąć wifi z atnel-air i na krótko - pin 1 i 2 do złącza zasilania 3v3 pod kartą pamięci na ATB a pin 3 zwarłem do masy (zgodnie z instrukcją). Po zabiegu żadnych rezultatów - ani połączenia po rs232 ani konfiguracji przez przeglądarkę - nie widać modułu na liście.
Co mogę więcej zrobić?
Od razu mówię - testowałem powyższe metody konfiguracji wcześniej i wiem jak działają.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 00:11
Czy wyłączyłeś w nim tryb AP ? bo mógłbyś wtedy komórką się podłączyć
swoją drogą to kompletnie nie rozumiem jak można na przykład zrobić coś takiego:
1. ustawić tylko tryb STA i to na jakimś dziwnym statycznym adresie nie wchodzącym w skład mojej sieci
2. kompletnie wyłączyć tryb AP
3. zmienić ustawienia BaudRate i nie zapisać sobie tego
ale ok no można i tak sobie robić kuku - wtedy zawsze jeszcze pozostaje sprzętowe przywrócenie ustawień fabrycznych
jeśli i to nie daje ci rezultatu i nic nie możesz zrobić no to co? No co jak wysłać do sprzedawcy do sprawdzenia ... ?
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 09:43
Miałem nadzieję że uniknę wysyłki. Nie chciałem robić problemu. Tym bardziej jeśli będzie to jakaś pierdółka. Dziś jeszcze raz spróbuję i jeśli się nie uda, to będę się kontaktował Panie Mirku.
No i udało się. Dzięki kol. icer_cmg wyszedł babol - przypadkowe zwarcie J5. Teraz jeszcze nie działa mi dioda sygnalizująca podłączenie, natomiast łącząc pin control 1 czyli pwm1 do led na atb mam poprawną sygnalizację.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 12:10
No bo może masz ustawione piny w tryb GPIO ;) eeeeh - wyłącz go po prostu i już ;)
Jak widać moduły są niezawodne ;)
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 12:43
Dołączył(a): 20 sie 2013
Potwierdzam - nie do zdarcia. Co do diody - jest problem na atnel-air z diodą led con/link, ale posprawdzam atnelmaniakowi i myślę, że będzie ok.
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 13:13
Ale jaki problem ?
