Teraz jest 22 lut 2025, o 18:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:32
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Właśnie grzeję B327 ;)
Sam jestem ciekawy jak to wyjdzie. Nie mam w tym doświadczenia. W życiu więcej jak 10 płytek nie zrobiłem.
EDYTA
Chyba nie wyszło tak źle?
Płytkę zeskanowałem. Niestety nie mam aparatu pod ręką, a ten w telefonie to szkoda gadać.
Jutro cięcie, wiercenie i malowanie. Mam nadzieje, że wszystko będzie OK ;)
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 20:23
Dołączył(a): 19 lut 2014
Przepiękna płytka. Gratuluje.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:07
No fajna pyteczka nie mniej widzę że trszkę markerem poprawiałeś ale ważne że ładnie wyszło.
Teraz najważniesze :) OBY DZIAŁAŁA :) bo jak nie to mnie powiesisz :D
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 21:25
Dziękuję Panowie, starałem się... ;)
@majster bez przesady. Jak coś będzie nie tak to się zrobi nową z poprawkami-trening czyni mistrza hi hi
Muszę jeszcze opanować żelazko bo jak sam zauważyłeś musiałem poprawić markerem. W niektórych miejscach troszkę ścieżki się rozjechały.
Jak polutuję to oczywiście pokażę jak wyszło, a co, pochwalę się :)
Jeszcze raz, śliczne dzięki za pomoc. Bez Was nie dałbym rady.
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 18:16
Panowie, dziś znów męczę swoją płytkę i właśnie zabieram się za lutowanie i tak mi przyszło do głowy...
Czy przy przekaźniku który ma załączać ~230V mam pocynować ścieżki czy może wlutować tam jakiś drut? Co z tym zrobić?
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 19:13
możesz zostawić tak jak jest ...
Kolego jak zrobiłeś solder maskę ?
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 19:37
Mówiłem już, że jestem totalny amator? Pomalowałem tym co było pod ręką, a tu akurat farba, matowa, odblaskowa ;)
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 19:56
Hmm farba ? Możesz coś więcej bo pady widzę że skrobałeś natomiast jak zrobiłeś przerwy między ścieżkami bo tam nie widać farby
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 20:08
Co do farby... Jutro Ci dokładnie powiem co to jest bo została w garażu. Kiedyś ją kupiłem aby dzieciakom pomalować jakieś wstawki w rowerach, ale to to odłaziło i tak sobie leżała w garażu. Przypadkiem wpadłem na to aby tym pomalować PCB bo nie miałem nic innego. Pomysł wykorzystałem w moim poprzednim PROJEKCIE.
Tam nie ma przerw tylko to jest biała płytka i inaczej farba wygląda na białej płytce, a inaczej na miedzi. Pady drapane małym nożykiem :)
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 21:09
Czekam na info bo efekt fajny a jak z jej wytrzymałością cieplną ?
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 19:19
Farba to "śnieżka fluo żółty cytrynowy".
Na podanej stronie jest karta charakterystyki, a w niej:
Temperatura palenia się: 235 °C
Jedyne co mi się nie podoba to, to, że po lutowaniu resztki kalafonii niezbyt pięknie wyglądają :(
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 16:13
Cały układ złożyłem i wygląda na to, że wszystko działa i jest OK :)
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 18:09
Dołączył(a): 01 cze 2015
Wygląda naprawdę dobrze :) Gratulacje.
Oczywiście wszystko płytka działa?
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:46
No fajnie to wygląda :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:57
umyj izopropanolem -- tylko niewiem jak twoja farba zniesie IPA :)
ale kalafonia ładnie zejdzie , efekt świetny :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 18:04
Dzięki chłopaki za miłe słowa. Jestem dumny ze swojego stwora ;)
Projektuje podobną płytkę do tej, ale troszkę uboższą. Jak skończę to wrzucę i mi powiecie czy nie ma jakiegoś babola.
Gdzie kupię izopropanol?
Czy to "coś" jest dostępne w jakimś normalnym sklepie "za rogiem"?
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 18:10
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-4-0907
do wyboru do koloru za rogiem , w każdym elektronicznym powinien być :)
ew możesz spróbować denaturatem , ale ... IPA to IPA do tego właśnie i nie tylko celu :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 18:13
Myślałem, że to w jakimś sklepie chemicznym, a to się okazuje, że w elektronicznym :)
Kupie i będę próbował-co wyjdzie to wyjdzie :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 18:17
sam jestem ciekaw bo jak dobrze farba zniesie tortury IPĄ choć nie powinna reagować z alkoholem
to powiem ci że genialna sprawa na soldermaski :) ja stosowałem do solderu bezbarwnego V66
jest o tyle fajny że można przez niego lutować (bez drapania) ale jak nie wypolerowałeś płytek to efekt ...
był mało ciekawy ... lepiej zaś wyglądały ścieżki czarne (po trawieniu nie czyściłem tonera) i po tym leciałem
V66 , podobnie robiłem opisy na płytkach ...
tak to to wychodziło :
barwa zielona uzyskana tuszem :)
(już widzę pinkowe płyteczki :)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 19:33
W najbliższym czasie kupię izopropanol i będę próbował...
@SunRiver ładna płytka, ale patrząc na nią tzn. na ścieżki to widzę, że muszę jeszcze mega duuużo trenować "rysowanie" PCB.
Panowie potrzebuję Waszej pomocy.
Możecie rzucić swoim fachowym okiem i powiedzieć czy wszystko jest OK?
Starałem się wprowadzić wszystkie Wasze podpowiedzi :)
Płytka bardzo podobna do wcześniejszej, ale uboższa.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 19:41
Nie widzę uchybień ... ścieżki mogły by być cieńsze o połowię,
zworek dało by się uniknąć , ale jest ok ..
można by lepiej zoptymalizować ułożenie elementów, zastosować montaż
mieszany (SMD-THT) zamiast KANDY można dać mniejsze 6 pinowe ISP
......... co do mojej .. to taki przykład szczególnie wiele nie widać zwłaszcza haosu z drugiej strony płytki :)
tu chodziło o pokazanie efektu czarnych ścieżek :)
EDIT
Ciężko foto zrobić bo całość składa się z 3ch płytek zlutowanych ze sobą i fotki dlatego są zrobione
że robiłem update firmware ... to sterownik rolet okiennych (wewnętrznych)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 19:49
na moje wszystko jest ok w tej uboższej PCB
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 20:00
oczywiście że jest OK
uwagi tylko estetyczno-logistyczne nic więcej :)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:00
I jak kolego wszystko śmiga ?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:12
Ale Kolego masz wyczucie, właśnie skończyłem i siadłem na kompa zobaczyć co w świecie słychać... :)
Tak, płytka zrobiona i wygląda na to, że wszystko jest OK :)
Jeszcze troszkę przede mną pracy ponieważ potrzebuje takich płytek 12 szt. :(
Ale później automatyczna (bo przecież nie inteligentna) chata pełną gębą :)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:15
Gratuluję.
Ta soldermaska jest obłędna.
Możesz wrzucić jak to wygląda w praktyce, filmik. :D
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:37
Dzięki :)
Chyba nie ma z czego robić filmu...
Ogólnie to ta mała karta ma za zadanie w wersji podstawowej (można modyfikować program) włączyć i wyłączyć przekaźnik poprzez przycisk do niej podpięty lub poprzez sieć RS485. Na początku RS485 siedzi sobie Raspberry jako "mózg" mojego domu.
W tej chwili robię dwa razy to samo bo robię dwa projekty równolegle-moje mieszkanie i dom mojego brata (tak to jest jak człowiek pokaże, że można mieć namiastkę automatycznego domu :) )
Ogólnie mówiąc to chyba trzeba by było założyć nowy temat żeby wszystko opisać. Cały czas chciałbym złożyć to wszystko w jedną całość, opisać, zrobić zdjęcia jak to wszystko wygląda, działa... Ale kiedy ja to wszystko skończę...
Ale zanim to skończę i opiszę to pokażę Wam parę fotek :)
Co mój "mózg" ma pod kopułką:
- Raspberry Pi B+
- karta SD Samsung UHS-1 8GB
- LCD 2x16
- konwerter I2C do LCD
- konwerter USB-RS485
- RTC I2C
- BMP180 I2C
- modem ZTE MF-195
A jego odnóża to:
- pod licznik energii elektrycznej ELS LCD-1F
- wilgotnościomierz DHT11
- Temperatura 8x DS18B20 1-wire (docelowo 2xDS18B20 1-wire i 1xDS18B20 + ESP8266)
- 12 kart IO po RS485, a na każdej od 2 do 9 przekaźników (nie wszystko jeszcze gotowe)
- brama otwierana po WiFi (ESP8266)
- sterowanie piecem gazowym
- podlewanie kwiatków
A co to to potrafi:
- mierzyć temp. wilgotność, ciśnienie
- zliczać impulsy ile zużyłem prądu (marzy mi się jeszcze zliczać ile zużyłem wody, gazu)
- włączać/wyłączać w domu światło, gniazdka, wszelkie sprzęty
- sterować wszystkim poprzez przeglądarkę, SMS, terminal, CRON
Wszystko się opiera o przeróżne skrypty, głównie nettemp, własne pomysły (często metodą prób i błędów) reszta gdzieś podpatrzona, pożyczona.
Na Raspberry męczę BASH, a na kartach RS485, BASCOM.
To chyba tyle :)
ObrazekObrazekObrazek
Przykładowe zrzuty ekranu z przeglądarki:
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:52
A jak reaguje na mycie IPA twoja soldermaska ??
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 20:56
Nie kupiłem jeszcze. W moim przeklętym mieście nic takiego nie mają :(
Szkoda mi troszkę kasy, aby tylko izpropanol kupić + przesyłka. Jak będę zamawiał jakieś graty to przy okazji zamówię.
Czy jest jakaś różnica przy zmywaniu resztek kalafonii od razu, a po jakimś czasie?
EDIT
Zrobiłem jeszcze płytkę pod przekaźnik, aby karty miały jak sterować światełkiem.
