Teraz jest 26 mar 2026, o 05:04
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:17
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Próbuje wyświetlić Hello World z pierwszego poradnika o HTTP
Sprawdzałem na dwóch sztukach modułów, ustawionych jak na scrinie.
Chciałem podejrzeć w konsoli czy problem jest w układzie czy w przesyłaniu.
Połączenie działa ale po wpisaniu do przeglądarki 192.168.1.111:8899
w konsoli pojawiają się krzaki i otwiera się okno pobrane?
Co może być tego powodem.
Rozumiem że to co widać w konsoli wpada do procesora, i dlatego nie działa.
Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
A jak wygląda Twój plik mkuart.h?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:48
Prędkość 115200
uart_get_str(char * buf)
int c;
#define UART_RX_BUF_SIZE 255
Czy o to chodzi?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:04
Czy w pliku mkuart.h masz ?
Popraw tą linijkę:
na:
Co do programu USR-VCOM to spróbuj zestawić połączenie na innym porcie niż COM1 i sprawdź jeszcze raz.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:23
Zmieniłem port i poprawiłem </html>
Podkreślony GET / z klawiatury działa.
Ostatnio edytowano 21 wrz 2015, o 13:50 przez rohan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:47
Jeszcze jedna sprawa, a mianowicie:
at+tcpdis=off, at+tcpto=2
Czy odpaliłeś te komendy dla ATNEL-WIFI232-T?
Oprócz tego :
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:59
Wiem o tych komendach tyle co w pdf
Ręcznie mam to wpisać czy z ATB-WIFI
Rozwiń proszę.
Po dodaniu linijki charset=windows-1250
Po uruchomieniu konsoli
Po wpisaniu adresu 192.168.1.111:8899
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 14:18
No a jak myślisz po co jest ATB WIFI Config ;) ? .. żeby ułatwiać życie
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 14:25
Nie widzę tych komend w ATB WIFI?
W którym miejscu są?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 15:16
a co to oznacza "nie widzę tych komend" ?
gdzie masz je widzieć w ATB WiFi - możesz je widzieć w PDF
a w programie to wchodzisz albo w terminal przez RS232 albo po UDP i podajesz je tam z ręki ;)
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 16:08
Na przykład możesz wpisać je w oknie Terminal (na dole) w programie ATB WIFI na zasadzie kopiuj/wklej.
Następnie zresetuj moduł za pomocą komendy at+z. Moim zdaniem powinno to zadziałać. Spróbuj jeszcze spradzić na innych przeglądarkach, np. Firefox, IE
Dla pewności zrób jeszcze zrzuty ekranu z zakładek UDP, AP i Common.
Jakie masz taktowanie procka?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 17:05
Po dodaniu komend at+tcpdis=off, at+tcpto=2
i restarcie jeszcze się pogorszyło.
Nie nie da się wprowadzać znaków z klawiatury, konsola generuje to co widać na obrazku w odstępach około 2 sek.
Mam jeszcze pytanie do Mirka.
Jeśli moduł ma ustawienia takie jak w pierwszej części poradnika.
Kod w procesorze działa prawidłowo, zwraca to co w poradniku (kiedy używam bluetooth.)
To dlaczego nie chce działać, przez moduł WiFi skonfigurowany jak w poradniku cz.1
U ciebie na filmie po uruchomieniu czeka na akcje w konsoli nic nie ma, u mnie wysyła jakieś śmieci.
Robię już drugie podejście do tych modułów i obie sztuki zachowują się podobnie.
Co o tym myślisz?
Zresetowałem ustawienia do fabrycznych i ustawiłem raz jeszcze wg poradnika.
Hello Word jak nie było tak nie ma :lol:
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 19:12
Co o tym myślisz?
Pomyśl teraz chwileczkę sam .... bo piszesz tak, że wynikałoby - jakbyś był pierwszą osobą, która obejrzała te poradniki i okazało się, że jak się wykonuje wg nich razem ze mną kod to nic nie działa ....
Czyli co te setki osób, które na podstawie poradników już dawno sobie zrobiły te ćwiczenia i im działa ... hmmm mi też działało na wizji - to my wszyscy mamy jakieś Halucynacje zbiorowe albo mieliśmy ? a ty po takim czasie to odkryłeś ?
Czy może jednak to oznacza, że coś źle robisz ?
Po pierwsze ja dzisiaj już dawno robię coś innego i na pytanie typu
nie jestem w stanie odpowiedzieć
za to ty sam możesz sobie odpowiedzieć - skoro działa ci po Bluetooth a w inny sposób nie to znaczy, że po drodze mogłeś zrobić źle 100 różnych rzeczy. Toż to nie są poradniki o tym jak się miga diodą LED gdzie są dwie linijki kodu i można ot tak sobie zapytać .... a ktoś z marszu ci odpowie bo pamięta.
Ja obserwując ten wątek od początku widzę, że robisz coś bardzo dziwnego - po co używasz np wirtualnego portu V-COM ? zamiast jakiejś przejściówki USB/RS232 tak właśnie jak pokazuję w poradnikach ?
Ale nie - jak zwykle - robimy coś po swojemu (no bo po co tak jak w poradniku) - a jak coś nie wychodzi to piszemy, że w poradniku jest źle ?
pomyśl, pomyśl - pomyśl
Weź się za KONKRETNY poradnik, najlepiej po kolei ... i jak coś ci w KONKRETNYM poradniku nie działa to DOKŁADNIE sprecyzuj i opisz problem, sam najpierw pokaż DOKŁADNIE i po kolei co zrobiłeś i czy tak jak w poradniku .... wtedy to będzie można coś podpowiedzieć i pomóc
