Teraz jest 6 sie 2026, o 15:58
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 12:54
Dołączył(a): 21 wrz 2015
Mam dziwny problem.
Napisałem malutki programik do PWM dla ATTINY13. Bez korekcji gamma działa normalnie. Ale skoro mam mkAVR Calculator to czemu nie dołożyć korekcji? No i dołożyłem. Oczywiście na początku wielki zonk bo sie nie chciało skompilować. I tu z pomocą przyszedł kolega anshar słusznie wytykając mi brak avr/pgmspace.h :mrgreen:
No ale do rzeczy. Bez korekcji dioda się ściemnia i rozjaśnia.
Kiedy dołożyłem korekcję dioda się płynnie rozjaśnia do pewnego momentu. Potem zaczyna migotać tak jakby mocno drgały jej styki i potem rozjaśnia się dalej. W fazie ściemniania jest to samo. Ściemnia się, w pewnym momencie migocze i potem dalej ściemnia sie do zera.
Ktoś ma pomysł skąd to migotanie się bierze?
Tu próbowałem sfilmować ów problem komórką: http://przeklej.org/file/eYKSCO/LED.PWM.mp4
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:08
Dołączył(a): 29 sty 2012
PWM jest 8 bitowy czyli ma 256 kroków. A tablica gamma_correctionR ma 32 kroki. Więc jak to ci ma dobrze działać? Przy wartości PWM większej niż 32 program wychodzi poza tablicę i pobiera przypadkowe wartości.
Zwiększ rozmiar tablicy do 256 kroków.
A dlaczego w każdym obiegu pierwszej pętli for ustawiasz licznik TCNT0 na 0 a w drugiej na 255?
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 13:19
Dokładnie ;) wygeneruj pan sobie tablicę dla 256 kroków ;) w MkAvrCalculatorze i będzie gites
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 10:41
Gra i buczy! Dzięki!
