Teraz jest 22 gru 2025, o 12:19
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 10:53
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Nie sprawdzałem tej metody, ale patrząc na dokumentację na pinie 33 masz RF_IO - wygląda to wyjście w.cz przed balunem dopasowującym tor antenowy. Na początek spróbowałbym podpiąć tam rezystor 50Ω. Powinno to stłumić sygnał - warto spróbować :)
Grzegorz
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 11:38
Rezystor od tego pinu dokąd podpiąć?
Pomiędzy pin 33 a GND.
Eksperymentować potem z innymi rezystorami? Tzn w jakim zakresie mogę je testować?
Teoretycznie tory antenowe mają oporność falową 50Ω. Niestety, ale tutaj nie wiemy jaka jest oporność wyjścia przed balunem - więc pozostaje eksperymentować :) - przy tych mocach nie uszkodzisz wyjścia nadajnika nawet przy sporym niedopasowaniu. Inną kwestią pozostaje wpływ na czułość odbiornika - i tu trzeba przeprowadzić testy na "żywym organiźmie" :) Spróbuj z różnymi wartościami oporników na tym pinie - przynajmniej sprawdzisz jak się zachowuje BTM.
Grzegorz
