Teraz jest 13 wrz 2026, o 14:00
PostNapisane: 28 sie 2012, o 18:52
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja się pytałem o to samo:
topic1467.html
Możesz wybrać attiny2313
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:16
po prostu panowie wersje bez A zeszły z tego świata , a nowe in produktion , mają A na końcu
PostNapisane: 29 sie 2012, o 06:50
robiw napisał(a):
- nie porównywałem szczegółowo tablic wektorów przerwań i SFR, ale wydają się takie same.
Trzeba było porównać szczegółowo,
ATtiny2313A różni się jeśli chodzi nie tylko o SFR ale i o ISR, co i tak nie ma wpływu na programowanie procka A w trybie 2313 bez tej literki A.
A różnice są spore bo ATtiny2313A posiada np dwa nowe wektory przerwań:
Pin Change Interrupt Request A
Pin Change Interrupt Request D
a także kilka dodatkowych (nowych!) oraz zmienionych rejestrów
BODCR
PRR
PCMSK2
PCMSK1
UCSRC
USIBR
zmiany jednak są tak pomyślane, że nie ma najmniejszych obaw iż starsza wersja softu z ATtiny2313 miałaby nie działać w jakimkolwiek przypadku na ATtiny2313A. Co najwyżej osoba, która nie doczyta o różnicach nie skorzysta z kilku dodatkowych fiuczersów.
czyli wybierając w opcjach projektu ATtiny2313 nie będziesz w stanie np skompilować projektu jeśli zechcesz użyć np któregoś z nowych czy zmienionych rejestrów albo przerwań.
To co tu napisałem nie oznacza że w przypadku innych procków też są takie zmiany w ISR czy SFR. Np ATmega8 nie różni się całkowicie niczym pod tym względem od ATmega8A (różnice tylko w poborze prądu pozostają)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:58
Dołączył(a): 10 sie 2012
A czym się różni Atmega16 od Atmega16A. Wiem, że Atmega16A ma mniejszy pobór prądu.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:08
Porównaj sobie PDFy. Przedewszystkim patrz na MHzy i napięcie zasilania. ;-)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 12:28
Wiem, ale nie mam tak bystrego oka jak ma Mirek, więc czekam na wypowiedź szefa.
PostNapisane: 29 sie 2012, o 12:46
Przecież Atmel wydaje specjalne opisy jak podejść do tematu zmiany mikrokontrolera:
AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A http://www.atmel.com/Images/doc8261.pdf
AVR522: Migrating from ATmega16 to ATmega16A http://www.atmel.com/Images/doc8163.pdf
PostNapisane: 29 sie 2012, o 12:54
Niniejszym skazuję kolegę na 47 pompek, dwutygodniowy pobyt w naszych Lochach bez wody, chleba i pigułek ;)
a jak ktoś jeszcze raz na forum zada takie pytanie to - wtrącimy do Lochów po wsze czasy
a teraz na poważnie:
panowie jakbym ja tak miał odpowiadać na każde pytanie odnośnie różnic w każdym nowym procku z literką "A" na końcu to by mi chyba życia nie starczyło ;) a oka wcale nie mam bystrego - tylko korzystam z tego co daje Atmel
tylko że nikomu nie chce się wklepać w googla tak prostej frazy jak:
migration from atmega16 to atmega16a
albo
migration from atmega8 to atmega8a
albo
migration from attiny2313 to attiny2313a
a przecież atmel sam porobił specjalne krótkie 2-3 stronicowe noty, w których pięknie punktuje różnice i widać je jak na dłoni
proszę poniżej co widać z takiego PDF'ka dla m16.
no niech kolega zajrzy i sprawdzi czy w ogóle potrzeba tu jakiegoś bystrego oka hmmm ?
jak widzicie wciąż wolę dać wędkę niż RYBĘ - ale mam nadzieję że chyba nikt się na mnie za to nie pogniewa ;) ?
(ooo kolega Krauser też podał jakby wędkę ale bez spławika hyhyhy)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 16:37
A czemu akurat 47 pompek :?:
PostNapisane: 29 sie 2012, o 18:16
Ponieważ wyszło 47,4 pompek ;) .... a zgodnie z regułami księgowych odnośnie zaokrąglania to będzie równo 47 pompek ;) ..... przecież nie udałoby się nikomu zrobić 0,4 pompki ;)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 19:26
Ja tam potrafię 0,5 pompki, w piątek zrobię 47,5 pompek.
PostNapisane: 10 sty 2018, o 20:00
Dołączył(a): 13 lut 2012
Dodam dla uzupełnienia powyższych informacji:
1.
ATtiny2313 i ATtiny2313a mają identyczne sygnatury 0x1E910A. Domyślnie avrdude uznaje, że jest to ATtiny2313 natomiast dla ATtiny2313a wyrzuca błąd. Rozwiązaniem jest więc ignorowanie sprawdzenia sygnatury procka przez dopisanie w linii poleceń avrdude opcji -F (nie korzystamy wtedy z MkCLIPSE lecz z mkAVR Calculator lub bezpośrednio avrdude).
2.
W dokumentacji dla ATtiny2313a jest błąd co do rejestru WDTCSR. Piszą że jest taki sam jak dla ATtiny2313 a w rzeczywistości jest WDTCR.
3.
Nowy link z notą AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... oc8261.pdf
Jeśli w projekcie nie ma potrzeby wykorzystania tych kilku nowych rejestrów różniących ATtiny2313 i ATtiny2313a to wygodniej do programowania wybierać ATtiny2313.
PostNapisane: 11 sty 2018, o 12:16
Dołączył(a): 11 mar 2014
Koledze to należy się platynowa łopata ...
Robert
PostNapisane: 11 sty 2018, o 13:25
Robert
Dokładnie - a za kolejne wykopki kolega JarekK zaliczy WARNA ;) niestety - no chyba, że się poprawi ;)
