Teraz jest 31 lip 2026, o 14:10
 Tytuł: serwer www
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 17:46
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam. Zrobiłem serwer www ale nie działa tak jak powinien mógłby ktoś sprawdzić co jest nie tak bo strasznie się z tym męcze.
Pracuje na atmega 644p taktowanie 11059200, predkosc wifi 115200bps
jak łącze się z serwerem dostaje coś takiego:
hello worldHTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/html Pragma: no-cache hello world
dodam że jak to się wyświetli to chrome cały czas odświeża tą strone
co zrobić aby wyświetlił mi samo hello world??????
Ostatnio edytowano 20 wrz 2015, o 18:21 przez makipaki, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: serwer www
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 17:51
Dołączył(a): 25 lut 2015
Czy te biblioteki są wrzucone na życzenie kolegi z wątku: topic12989.html ?
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 17:56
Nie umieszczamy kodów bibliotek z obu książek.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 18:21
jaka moze byc przyczyna????
na innym komputerze który jest podłączony do sieci LAN rutera wyswietla mi samo hello world.
a na innym przez wifi do rutera hello worldHTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/html Pragma: no-cache hello world
a czasem nic mi nie wyswietli.
czyzby chodziło o odległość????
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 18:34
taka że łamie zasady ... umieszczanie kodów z książki na forum , jak tez innych servisach jest zakazane
gdyż bezcelowe było by wydawanie ksiązki i dostarczanie z nią kodów skoro każdy sobie wpadnie i chce koda ??
Chce kod -- to kupuje książkę gdyż stanowi on immanentną cześć substancji wydawniczej książki.
Za publikację na Forum kodów z obu książek ... można dostać od warna do bana , a za udostępnianie w innej formie
można się spotkać z adwokatem obsługującym wydawnictwo i szeroko rozumiane prawa do kodów i publikacji.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 18:48
a już myślałem że rozwiązałeś mój problem... aaaa szkoda gadać
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 22:20
Dołączył(a): 03 lip 2012
i już problem rozwiązany :)
