Teraz jest 22 sie 2026, o 07:49
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 23:03
Dołączył(a): 17 maja 2015
Mam problem z różnicowym pomiarem napięcia w ATmega16. Co prawda mam uC w obudowie DIP, a producent podaje, że w tych obudowach pomiar różnicowy nie był testowany. Czytałem jednak gdzieś, że p. Mirek robił pomiary różnicowe nawet na ATmega8 czego w ogóle nie uwzględnia producent. Próbował może ktoś robić pomiar różnicowy na wspomnianym przeze mnie uC?
Dodam, że pomiary na pojedynczym kanale działają prawidłowo.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 00:20
...problem problemowi nie równy - uszczkniesz rąbka tajemnicy? ;)
Być może źle konfigurujesz ADC, źle podpinasz itd, itp...
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 10:53
Konfiguruję tak samo jak dla pojedynczego kanału. Zmieniam tylko ustawienia multipleksera. Dla pomiaru na pojedynczym kanale wszytko działa włącznie ze zmianą kanałów więc myślę, że ustawienia MUX'a są ok. Co do podpięcia próbowałem różnych opcji. Podawałem dwa sygnały napięciowe z dzielników napięcia, podawałem sygnał i masę, próbowałem też z samą masą na jednym z kanałów i drugim wolnym, żeby z szumów coś wyłapał i nic.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 16:30
...no i będziemy tak sobie korespondować :)
Baki napisał(a):
...myślę, że ustawienia MUX'a są ok
...czyli w.g tabeli str.212?
Może jednak przedstawisz na forum to "tak samo"
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 20:48
Przepraszam, faktycznie nieprecyzyjnie się wypowiedziałem.
Ustawienia raczej ze strony 209:
Ustawienia ADC:
Zmiana kanału dla pomiaru z pojedynczego wejścia - korzystam już z 2 pojedynczych kanałów:
Tak jak pisałem dla różnicowego zmieniam tylko MUX przykładowo wstawiam (1<<MUX4) dla pomiaru ADC0, ADC1.
Pomiar wywoływany co 150 ms, odczyt pomiaru w przerwaniu ADC:
Pomiary z pojedynczych kanałów działają bez problemu, przy różnicowym ni cholery.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 21:57
Błagam :roll: pokaż całą inicjalizację pomiaru który "nie mierzy", wszystko co wpisujesz - zaraz zaczniemy pisać 2str. a stoimy w miejscu.
Ty to u siebie widzisz i wiesz co opisujesz, a ja nie wiem bo tego nie widzę i inaczej nie zaskoczę. Nie zawsze język C da się przełożyć na język który trafia pod strzechy.
P.S w mojej nocie ta tabelka jest na str.212, ale o niej mówiłem.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 23:17
Przecież napisałem. To ta funkcja, wygląda dokładnie tak:
Natomiast jest Tryb=1 co 150 ms. Wypisałem wszystko co związane z ADC. Jeśli myślisz o całym kodzie łącznie z deklaracją zmiennych itp., to uwierz mi nie chcesz go widzieć. Jest tego ponad 400 linii.
PostNapisane: 21 wrz 2015, o 20:45
Teraz to już w ogóle zgłupiałem. Ustawiłem MUX na sztywno bez przełączania i wtedy działa, przy czym co najmniej dziwnie.
Przykładowo ustawiam tylko (1<<MUX0), działa bardzo dobrze mierząc napięcie na kanale 0. Ustawiam tylko (1<<MUX4) - mierzy napięcie między kanałami 0-1, przy czym jak zewrę kanał 1 do masy wartość napięcia jest ok. połowę mniejsza niż w przypadku mierzenia na pojedynczym kanale 0. Przecież powinna być taka sama prawda?
Jak wykorzystuję przedstawioną wcześniej funkcję przełączającą (przełącza pomiędzy pomiarem na kanale 0, a pomiarem różnicowym 0-1) to dla pojedynczego kanału dostaję prawidłowy wynik, a pomiar różnicowy wskazuje 0 niezależnie od różnicy napięć.
Ktoś ma pomysł czym może być to spowodowane?
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 09:12
NOTA KAT napisał(a):
while any other ADC input can be
selected as the positive input terminal. If 1x or 10x gain is used, 8-bit resolution can be
expected. If 200x gain is used, 7-bit resolution can be expected
Polecam obejrzeć poradniki kol.Mirka dot. ADC
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 12:40
Faktycznie nie doczytałem, wzór na wynik pomiaru różnicowego jest zupełnie inny i zgadza się to z uzyskanym wynikiem. Nadal nie rozumiem jednak, dlaczego nie otrzymuję wyniku przy przełączaniu pomiędzy pomiarem z pojedynczego kanału i różnicowym.
Mirek przekazuje nam ogromną wiedzę i bardzo cenię jego poradniki, jednak mają one jedną wadę - mogłyby być 3 x krótsze i nadal przekazywałyby tyle samo informacji.
Na chwilę obecną nie mam czasu, żeby je wszystkie przejrzeć.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 12:57
Niedawno ktoś pisał rzeczy z kosmosu, że ponoć ja w książce polecam kondensatory na 50 V, a tu widzę kolejny kosmos - że ponoć ja robiłem pomiary różnicowe na ATmega8 ....
Panowie Panowie - zanim powołacie się na to co ja robiłem i zanim będziecie siać plotki z kosmosu - proszę jednak chociaż o odrobinę zastanowienia się .... chociaż tę ODROBINĘ ....
Bo jak tak dalej pójdzie to okaże się - że Mirek robił nawet pomiary różnicowe na 7400 hmmm ?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 14:36
Może chodzi o czas:
NOTA napisał(a):
When updating ADMUX in one of these conditions, the new settings will affect the next
ADC conversion.
Special care should be taken when changing differential channels. Once a differential
channel has been selected, the gain stage may take as much as 125 μs to stabilize to
the new value. Thus conversions should not be started within the first 125 μs after
selecting a new differential channel. Alternatively, conversion results obtained within this
period should be discarded.
Z tą różnicówką na M8 coś mi nie pasowało, ale czytając i słuchając kol.Mirka myślałem że znowu wpadł na jakiś pomysł i "sie da" więc nie polemizowałem :)
