Teraz jest 11 sie 2026, o 13:28
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 15:12
Dołączył(a): 31 mar 2015
Niestety mój SAMSUNG GALAXY GT-S5830, wersja Android 2.3.6 nie widzi w otoczeniu Bluetooth ATB-BTM-222.
Dostaję komunikat java.net.Socket.Exception.
Stąd też nie mogę dokończyć testów B4A-Terminal Bluetooth- cz.16.
Czy mogę coś z tym zrobić na poziomie ATB-BTM?
P.S. Moduł ATB-BTM jest sprawny, inny (nie mój) smartfon go wykrywa bez problemów.
Z kolei, jeśli mojemu smartfonowi coś podrzucić w otoczenie (inny smartfon), to go też wykrywa.
Zacina się łobuz tylko na ATB-BTM.
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 16:21
Sorki ale dla mnie troszkę jest dziwne to co piszesz ... bo najpierw mówisz, że telefon ci nie wykrywa a później piszesz że masz komunikat java tam coś exception .....
Czymś CAŁKOWICIE innym jest fakt nie wykrywania modułu BTM-222 przez telefon a czymś CAŁKOWICIE innym jest wykrywanie w programie z poradnika. Więc wydaje mi się, że na tym etapie już może robisz jakiś błąd - i dlatego po takim opisie to trudno nawet pomyśleć o tym jak można ci pomóc
Na dodatek podpowiem, że mam Samsunga Glaxy SII z jeszcze ciut starszym OS'em bo 2.3.2 i wszystko działa poprawnie.
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 17:21
Uściślam:
1. Program z poradnika mi nie działa, bo smartfon nie wykrywa BTM-222 (nie mam Adaptor Serial na liście ).
Program z poradnika by działał, gdyby wykrył Adaptor Serial. Wykrywa tylko dongle wpięty w PC).
2. Wykrywanie BTM-222 w otoczeniu sieciowym przez samego smartfona-> poprzez Skanuj urządzenia -> nie wykrywa go.
3. Ten komunikat Exception nie zawsze się pojawia, np. w tej chwili się nie pojawił, ale na liście wykrytych urządzeń nie mam Adaptor Serial tylko nazwę mojego komputera (do którego jest wpięty dongle).
4.Dodam, że w BT (później) zrobiłem jedynie ATZ0, ATE0 i ATQ1
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 18:44
Dodam, że smartfon (nowszy, symbol nie wiem...), pożyczony na 5 min na czas testów, rozpoznaje w otoczeniu BTM-222.
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 19:24
No to może oznaczać dwie rzeczy, tylko dwie rzeczy
1. albo moduł BTM-222 został przestawiony w tryb Master i wtedy nigdy go nie wykryje
2. albo moduł BTM-222 w jakiś dziwny i tajemniczy sposób jest akurat przez twój telefon tylko nie wykrywany
ja obstawiam to pierwsze
czyli przywróć mu tzn modułowi BTM-222 ustawienia fabryczne
i sprawdź go też z komputerem czy komputer go wykrywa i czy jest komunikacja - a można łatwo to sprawdzić w MkAvrCalculatorze w Narzędziach są po to specjalnie dwa okna terminala - masz wszystko aby to dobrze posprawdzać
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 13:50
Tak jak pisałem, zrobiłem:
ATZ0 - ustawienia fabryczne
ATE0 - wył. echa
ATQ1 - wył. result code
ATR? - odp. 1 czyli Slave
ATR1 - na wszelki wypadek
ATD=000000000000 - na wszelki wypadek, bo moduł był kiedyś "sznurkiem" z jednym Masterem
Tak jak pisałem, moduł jest sprawny, sprawdzony z komputerem i w MkAvrCalculatorze.
Sytuacja podobna, kiedy wziąłem inny moduł BTM.
Natchniony ostatnią odpowiedzią naszego mistrza, siedzę nad tymi BTM-ami już pół dnia.
Niestety stoję w miejscu.
W drugą stronę działa, tzn. BTM jako Master widzi w swoim otoczeniu (ATF? ) telefon.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 16:07
No to być może masz wyjątkowy telefon ? no bo co tu innego wymyślić ? Sprawdź na dowolnym innym telefonie dla pewności - bo jeśli na innym też nie będzie widział - no to nadal będę obstawał - że cosik masz nie teges z ustawieniami modułu
Zajrzyj do noty PDF BTM-222 i sprawdź po kolei jakie tzn które ustawienia jakie mają wartości fabryczne
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 20:49
Tak jak wcześniej pisałem, inny (pożyczony na czas testu) smartfon widział w otoczeniu mój Serial Adaptor.
Cóż, czekam z niecierpliwością na poradnik o WiFi i mam nadzieję, że telefon będzie działał, bo jak nie ...to pójdzie od razu do kosza.
