Teraz jest 26 lut 2026, o 03:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Kurs Eagle
PostNapisane: 29 sie 2012, o 14:31
Dołączył(a): 14 lut 2012
mirekk36 napisał(a):
Mirosław nie zapomniał - Mirosław walczy z czasem, ale na razie na polu walki - niestety CZAS wygrywa - a że ja nie jestem Chuck Norrrrris to pewnie jeszcze trochę potrwa zanim go pokonam i będę mógł się zająć dalszą częścią ...
ale z drugiej strony niedługo szykuje mi się dorobienie scalaka w obudowe SSOP28 więc może od razu to jakoś nagram z marszu ;)
aczkolwiek pewnie jak zwykle dotychczas pojawią się ogladacze, którzy będą mi zarzucać, a to że niewyraźnie mówię, a to że nie po angielsku prawidłowo - a ostatnio nawet dowiedziałem się że za długo ględzę w tych swoich poradnikach ;) ..... Nie ukrywam że po takich opiniach to mi się odechciewa tak jak ostatnio SunRiverowi z tym Eclipse ;)
To niech Mirosław nakręci bo nie ma czego już słuchać do snu ;)
PostNapisane: 29 sie 2012, o 14:45
eeeeh no dobra - nakręcę nakręcę - tzn strajku nie trzeba bo jeszcze ilość narzekaczy nie przekroczyła tu u mnie progu bólu (powiedziałem tylko , chcąc się zsolidaryzować z Sun'em, że go rozumiałem wtedy)....
A więc jak wspominałem - jak dokończę ostatnią rundę walki z czasem (a na końcu muszę ją wygrać na pewno) .... to od razu zabiorę się za kręcenie ;)
PostNapisane: 30 sie 2012, o 22:22
Dołączył(a): 13 paź 2011
Jak dokończysz ostatnią rundę z czasem to sobie odpocznij Mirku..., należy Ci się... a ja w wolnej chwili machę mały poradnik na temat tworzenia bibliotek. Jakaś taka wena mnie chwyciła... :lol:
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:37
Dołączył(a): 15 cze 2012
Witam!
Jeżeli jest gdzieś o tym, w KURSIE EAGLE to przepraszam za głupie pytanie, bo oblookałem dopiero do cz.3 ... :roll:
Czy w wersji Eagle Free jest coś takiego jak w Altium Designer: Find Similar Objects?
Podpowiem, że dzięki tej opcji można zmieniać wszystko hurtem od nazw po obudowy, grubość ścieżek wszystkich lub wybranych sygnałów, wszystko zależy od wybranych filtrów (same/Any) itp. Po prostu pozwala zaznaczyć obiekty na schemacie lub PCB na podstawie wybranych kryteriów, a potem można zmienić cokolwiek się chce. MEGA PRZYDATNE
W Eagle nie mogę tego znaleźć, ale jak chciałem zmienić rozmiar "dziurek" to też wprost nie było, a miszczo zarzucił jakimś skryptem i udało się zmienić wszystkie dziureczki :) Więc może na Find Similar Objects też jest jakiś sposób :)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 14:58
Dołączył(a): 14 paź 2011
Możesz spróbować zrobić np tak zaznaczasz narzędziem group dany obszar, następnie przełączasz się na narzędzie change wybierasz co chcesz zmienić i klikasz prawym klawiszem myszy na edytor i change group. Co do pilnowania grubości ścieżek, wielkości otworów i takich tam zajrzyj do drc - tam można poustawiać minimalne i maksymalne wartości niektórych parametrów.
A i jeszcze - są skrypty do hurtowej zmiany nazw elementów, a właściwie ich porządkowania, ale nie pamiętam nazwy.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 16:29
Dołączył(a): 23 paź 2011
renumber-sch.ulp / renumber-sheet.ulp
PS.
Zna ktoś z was dobry skrypt do konwertowania plików PCB z Eagle'a do Protela?
Taki co to polygony też przeniesie i nie wrzuci zawartości TopKeepout na TopLayer...
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 17:29
Łe ... no to lipa :) W ALTIUM możesz sobie zaznaczyć obszar, wybrać z niego tylko np rezystory potem przefiltrować nazwy i obudowy np interesują Cię wszystkie inne jak w 0805 i zmienić im te obudowy ... albo zaznaczyć wszystkie pady co mają średnicę 50 mils i pochodzą od sygnału GND i zmienić je na 60mils ... naprawdę ta funkcja filtrowania jest mega przydatna jak trzeba coś pozmieniać hurtem a nie wszystko wyklikać ...
No ale wiadomo ... coś za COŚ :)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 19:39
Dołączył(a): 01 cze 2012
Nie wiem czy zauważyłeś, ale aby zmienić obudowę jakiegoś elementu to musisz go (ten element) fizycznie wymienć w module "schematics". Ot taka niedogodność.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 20:36
Nie musisz. Change=>Package wybierasz element i zmieniasz obudowe.
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 21:43
Prawym przyciskiem myszy na elemencie (przy włączonej opcji 'Move'), Package i zmieniasz. ;)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 22:11
A "człowiek" sie tak męczył....
Dzięki panowie!
PostNapisane: 28 paź 2012, o 16:48
Dołączył(a): 30 wrz 2012
Jak poprawnie powinno się uzyskać wycięcie w poligonie poprze które będą przechodzić sygnały?
Chodzi mi o coś takiego jak na rysunku, tam użyłem warstwy 'tRestrict' ale oczywiście DRC wyświetla błąd (co jest oczywiste) ponieważ są tam prowadzone ścieżki na warstwie TOP. Próbowałem poprzez 'Rect' jednak wtedy otrzymuje 'placek' niepodłączony do niczego (to samo mam z 'Polygon' i rużnymi ustawieniami dla 'Rank').
PostNapisane: 28 paź 2012, o 18:15
rozumie że można tak, ale czy nie da się coś w stylu "wyciąć"?
PostNapisane: 28 paź 2012, o 21:41
Dołączył(a): 24 sty 2012
wstaw przelotkę
PostNapisane: 29 paź 2012, o 07:54
MirkoT, nie bardzo rozumie gdzie ta przelotka ma być? (tak jak widać polygon ma być tylko na bottom).
Ja na dzień dzisiejszy nie widzę innej opcji tylko polygonem omijać to miejsce... ale musi być coś w stylu 'wycięcia kształtu' w polygonie.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 09:52
Zainstaluj najnowszego eagle tam jest to dodane, a w 5.11 nie ma czegoś takiego jak cutout polygon.
PostNapisane: 29 paź 2012, o 10:18
A sorry nie zrozumiałem. Myślałem, że chcesz mieć polygon tam gdzie go nie ma. A nie zmieści Ci się między ścieżkami i masz niepotrzebną "dziurę"
PostNapisane: 29 paź 2012, o 10:29
Krauser faktycznie jest w opcji polygon -> polygon pour -> cutout. i o to mi właśnie chodziło. - podziękował :)
PostNapisane: 29 paź 2012, o 20:29
MirkoT => do tego i służy opcja orphans w proporties polygonu.
PostNapisane: 5 lis 2012, o 20:45
Dołączył(a): 19 sty 2012
jak spr. jakie jest pole robocze? używam Egla 5.8 darmowego i mnie trochę wkurza to ograniczenie
PostNapisane: 5 lis 2012, o 20:56
a dlaczego nie używasz najnowszego eagla darmowego ?
PostNapisane: 5 lis 2012, o 21:30
hmm nie wiem..chyba jestem nie na czasie już sprawdzam
PostNapisane: 5 lis 2012, o 21:34
W wersji lite masz 10cmx8cm.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 16:13
Liczba skryptów ULP w eaglu jest ogromna, do tego jeszcze dochodzą z strony cadsoft-u. Z jakich najczęściej korzystacie? można gdzieś znaleźć krótki opis do ULP? (poza samom nazwą)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 23:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
Dzisiaj przyszło mi zamienić obudowy z 1206 na 0805 nic w tym trudnego
jeśli trzeba to zrobić z kilkoma ja musiałem wymienić około 160 na PCB ,
a że nie jestem Syzyfem starałem się w necie znaleźć sposób na "hurtową"
podmianę i po obejrzeniu poradnika Mirka mnie natchnęło :)
że jest w Eaglu linia komend przechodzimy do schematu
i tam należy wpisać:
< change package '---nazwa obudowy---' > (nazwa ujęta w apostrofy)
następnie narzędziem "group" zaznaczamy elementy do zmiany
klikamy prawy przycisk myszy z przytrzymanym klawiszem <Ctrl>
i gotowe .
Może komuś się przyda
PostNapisane: 1 cze 2013, o 23:42
fajna podpowiedź Zaba ;)
PostNapisane: 2 cze 2013, o 11:44
Dołączył(a): 12 maja 2013
Jak obrócić element o 45 stopni. W lini komend należy wpisać: rotate r-45
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 2 cze 2013, o 15:50
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie wiem co trzeba wpisać w linii komend, ale wystarczy kliknąć dany element prawym klawiszem myszy i wybrać właściwości. Na górze będziesz miał kąt obrotu gdzie możesz wpisać dowolną wartość.
PostNapisane: 2 cze 2013, o 15:54
Dołączył(a): 06 maja 2012
Tak, opcja Angle
