Teraz jest 7 lip 2026, o 06:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 10:10
Dołączył(a): 16 wrz 2014
Zamarzyło mi się zbudować sterownik który będzie sterował światłami, furką, bramą na moim podwórku.
Program i schemat już mam. Wszystko sobie złożyłem na płytce stykowej i działa tak jak zaplanowałem.
Potrzebuję troszkę pomocy w zaprojektowaniu płytki. Może ktoś rzuci swoim fachowym okiem i podpowie co poprawić aby było dobrze, żeby płytka miała "ręce i nogi"
Ogólnie nie mam żadnych założeń co do wysokości czy szerokości płytki. Jedyne co bym chciał osiągnąć to małą, zgrabną płytkę z dobrze (poprawnie) rozmieszczonymi elementami.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 13:46
Lutowałeś może smd ?
Ja bym wykonał 2 stronne pcb z elementami smd. Jeżeli ma być ona mała i zgrabna.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 13:53
Z SMD nie mam żadnego doświadczenia. Płytkę jednostronną potrafię zrobić, ale z dwustronną to miałbym już problem :(
Z tym "mała i zgrabna" to bez przesady. Ma być na tyle mała, aby wszystkie elementy się zmieściły bez jakiegoś ścisku :)
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 13:58
Dołączył(a): 26 lip 2015
Ja bym zwiększył odstęp polygon na płytce od połączeń gdyż trudno będzie polutować,wytrawić.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:19
C1 i C2 zamiast 33pF dałbym 22pF
IC1 pin CD+ dałbym 100nF
R7 do R11 można zlikwidować bo można piny podciągnąć wewnętrznie do VCC ale jak są to nie zaszkodzą
Miejscami na PCB masz za blisko ścieżki będziesz miał zwarcia metodą termotransferu
to tak na szybko sprawdzone patrząc na schemat w eaglu
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:34
Zmienione
Sorki za głupie pytanie, ale co to jest "CD+"?
Zawsze słyszałem, że lepiej jak są rezystory.
Właśnie próbuję poprawić.
W jaki sposób w EAGLE robi się automatyczne numerowanie elementów? Gdzieś to kiedyś widziałem, ale nie mogę teraz tego znaleźć :(
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:56
Dołączył(a): 19 lut 2014
CD+ to pin nr 10 w ULN2803.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 18:00
Tak to jest jak się czyta bez zrozumienia-coś mi się ubzdurało, że chodzi o uC ;)
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 18:05
Podpisałem IC1 :) nazwa elementu na schemacie:)
A jeszcze mam takie pytanie
po co sobie utrudniasz prowadzenie ścieżek do złącz śrubowych ??
np. X2 i X7
Dobrą zasadą jest podłączać te same elementy w ten sam sposób bo możesz sobie przypadkowo babola zrobić... mówię o cewce przekaźnika nr K2 to kolejne utrudnienie również na ścieżki
Zobacz jak w prosty sposób można sobie ułatwić :) życie :)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 09:50
Czy taki coś nadaje się już do "prasowania" czy jeszcze nie bardzo?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 09:59
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie wiem, czy nie zwiększyć isolate wylewki, żeby tak blisko ścieżek nie była.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 10:12
A teraz? ;)
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 11:56
Dołączył(a): 06 maja 2014
Generalnie chyba w porządku, natomiast uwaga taka :
Jakim wiertłem przelotki będzie wiercił? 0,6mm ? 0,8mm ? Do tego jeśli "z ręki", to trzeba wziąć poprawki na niedokładność.
Sprawdź wielkość padów na przelotkę - żeby nie okazało się, że wywiercisz dokumentnie wszystko i nie będzie do czego przylutować :)
Edit:
Obudowa rezystora R6 zachodzi na obudowę ATtiny - trzeba będzie upychać .
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 12:13
Fakt, wiercę dość dużą wiertarką z ręki. Wierteł używam w sumie różnych-zanim przewiercę to dopasowuję wiertło do elementu.
Co do rezystorów, myślę, że nie będzie problemu żeby je ułożyć dość ciasno.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:07
Jeśli zamierzasz tym sterować urządzeniami zasilanymi z sieci 230VAC to muszę cię zmartwić, ale masz za małą odległość pomiędzy stykami roboczymi przekaźników, a resztą elektroniki. Poszukaj innych przekaźników, a będzie to łatwiej osiągnąć. Zrób odstęp izolacyjny minimum 8 mm.
Nie ma takiej potrzeby ULN2803 to 8 tranzystorów w układzie Darlingtona z dodatkowymi rezystorami i diodami zabezpieczającymi podpiętymi do pinu CD+. Dlatego też dodatkowe diody D5 i D1 nie są potrzebne. Schemat wewnętrzny ULN2803 wiele wyjaśni.
Dodaj kondensator 100nF od pinu reset do masy.
Zasilanie przekaźników i procesora z tego samego napięcia to kiepski pomysł. Lepiej za pomocą D2 odseparować zasilanie układów cyfrowych od 5V z których zasilane są przekaźniki. Dodatkowo każdy układ cyfrowy powinien mieć kondensator 100nF blisko nóżek zasilania VCC i GND, a mikrokontroler jeszcze 10uF.
W RS485 nie prowadzi się masy pomiędzy urządzeniami, a tylko A i B. Dodałbym natomiast pomiędzy złączką RS485, a MAX485 rezystory 10R.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:38
Zwarcie na liniach idących od złącza X7 piny 1 i 2 idące do procka zobacz że tam masz ewidentne zwarcia.
Przeglądnij całą płytkę i porozsuwaj ścieżki
pozdrawiam
Zwarcie na złączu CANDA pin 1 ścieżka idąca do procka
Wydaje mi się że masy się nie łączą w kilku miejscach
Zwarcie na C2 dużo tego przeglądnij dokładnie płytkę i porozsuwaj elementy masz miejsce na to
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:42
Ajajaj...
Właśnie moczę płytkę w wodzie aby papier odszedł po termo-transferze :(
Właśnie miałem zamiar sterować jednym z przekaźników światłem 230V (trzy źródła światła każde po 1W) Drugi przekaźnik ma służyć do załączania bramy-brama ma własny sterownik i w nim trzeba podać GND na pin i dlatego użyłem przekaźnika.
D1 i D5 to diody dla przekaźników. Cały układ i przekaźniki (w sumie 6 szt.-2 na płycie i 4 oddalone około 1-1,5m) chcę zasilić zewnętrznym, stabilizowanym zasilaczem 5V 2A.
Możesz wytłumaczyć dlaczego? Tak na chłopski rozum.
Czyli dla ULN2803 nic nie dodawać, dla MAX485 100nF, a dla ATtiny2313 100nF i 10uF? Dobrze rozumiem?
Dużo czytałem o RS485 i dosyć często się mówiło, że dodanie GND do A i B nie zaszkodzi.
Czyli jak dobrze rozumiem to mam dać jeden rezystor 10 Ohm między złączem śrubowym, a 6 nogą MAX'a i drugi rezystor tak samo ale do 7 nogi MAX'a?
Bardzo dziękuję za podpowiedzi są bardzo cenne dla mnie.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:48
pimowo napisał(a):
Ajajaj...
To ją wytraw na próbę ... najwyżej poskrobiesz ścieżki albo poprzecinasz ... i dasz kabelki miejscami na testy czy wszystko działa może być ale do kolejnej musisz się przyłożyć.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:51
Nie, nie, wolę to od razu poprawić. Tak jak pisałem w pierwszym poście:
Dlatego wprowadzam w życie wszystkie podpowiedzi...
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 18:53
Po poprawkach pokaż pliki eagle zerknę czy nie ma zwarć
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 19:03
Może zacznę od początku...
Czy teraz na schemacie wszystko jest OK?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 20:16
Lepiej. Rezystor daj R24 zaraz za złączem.
Przekaźnik pobiera stosunkowo dużo prądu i jak jest na tej samej ścieżce co procesor to powoduje wahania napięcia ze względu na spadek napięcia na rezystancji ścieżki. Jak masz oscyloskop to uruchom program załączający wszystkie kombinacje przekaźników i sprawdź jak to wpływa na napięcie zasilania mikrokontrolera. Oczywiście zależy to od szerokości ścieżki, topologi i płynącego prądu. Takie coś może spowodować błędne działanie procesora. Powinieneś we fusebitach włączyć brownout, ale on zresetuje procesor i generalnie ma działać w przypadku chwilowego spadku napięcia zasilania a nie służy do zabezpieczenia podczas normalnej pracy.
Wystarczy transoptor.
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:23
To już chyba wersja pięćdziesiąta płytki, ale może kiedyś ją skończę ;)
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 17:56
Poprawiłem ci drobne błędy ...
kilka zwarć - nazwa polygonu jako GND gnd między diodą nie było połączone i kilka ścieżek przesunąłem bo były za blisko innych przelotek od elementów.
Teraz wydaje się być ok.
Moje poprawki znajdziesz tutaj:
Załącznik:
untitled.zip
zerknij między swoją płytką a poprawioną
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 18:05
Czy przepuszczanie sygnałów pod kondensatorami, a w szczególności od kwarcu nie wpłynie na błędy w transmisji?
Praktyka pokazała mi, że należy takich połączeń unikać.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 18:19
To są kondensatory od kwarcu ... zawsze tak je daje i nigdy nie miałem problemów
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 20:54
Kolego @majster bardzo dziękuję za poprawki. Widzę, że z moją ostatnią płytką nie było aż tak źle :)
Wyprasowałem płytkę, ale coś mi kiepsko wyszło (mało toneru) bo drukowałem na gazecie. Jutro może uda mi się kupić papier kredowy to będę działał :)
Bardzo fajna płytka wyszła-nieduża i zgrabna...
Dziękuję Koledzy za pomoc, bez was nie dałbym rady.
PostNapisane: 17 wrz 2015, o 21:01
Można by jeszcze obrócić Max'a o 90 stopni.
Rozluźni to ścieżki pod nim.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:10
Słuszna uwaga-dzięki.
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 19:19
I jak płyteczka wykonana ?
