Teraz jest 28 gru 2024, o 05:16
 Tytuł: klasa string
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:32
Dołączył(a): 10 sie 2013
Pytanie początkującego.
Otóż - tworzę nowy obiekt klasy string (a właściwue wskaźnik):
język cpp
Inicjalizuje obiekt:
język cpp
i wyrzucam na konsolę:
język cpp
Moje pytanie dotyczy tego jak uzyskać dostęp do obiektu string na poziomie pojedynczego znaku, tzn jak wyłuskać np 3 literę z powyższego stringa?
Build:succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 22:52
Dołączył(a): 12 maja 2013
Pełny opis string
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/
Są tam opisane dwie metody:
http://www.cplusplus.com/reference/stri ... tor%5B%5D/
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/at/
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 08:46
Powiedzmy, że rozwiązałem częściowo problem używając zapisu tablicowego (i = numer znaku w stringu)
język cpp
ale wiem też, że można zamiennie stosować zapis wskaźnikowy i na tym się zaklinowałem. Wie ktoś jak ów twór będzie wyglądał przy użyciu wskaźników?
