KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 00:32
    PostNapisane: 15 wrz 2015, o 10:08
    Dołączył(a): 22 lis 2013
    Witam serdecznie,
    Szukam informacji czy istnieje program, który potrafi wyciągnąć z bazy danych zebrane i wybrane dane i potem je prezentować w formie wykresu ? Nie szukam tutaj rozwiązania do programowania własnego (mam już skrypt php ale jest prymitywny) jednak gotowego juz programu do obsługi MySql. Czy istnieją takowe? Jeżeli tak to proszę o podanie nazw zebym mógł na nich ćwiczyć :) Pozdrawiam.
    PostNapisane: 15 wrz 2015, o 18:51
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Możesz użyć ODBC connector lub JDBC connector i przetwarzać dane w Excelu lub OpenOffcie, w tych programach można tworzyć wykresy.
    Najczęściej takie rzeczy robi się w PHP lub przy użyciu RRDtool, tu masz wskazówki:
    http://www.programuj.com/faq/www/wykres.php
    http://www.php.pl/Wortal/Artykuly/PHP/B ... esow-w-PHP
    http://xlab.pl/tag/rrdtool/
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 16 wrz 2015, o 07:37
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Excel i może wykres zrobić i może połączyć się z baza przez ADO, czyli wszystko można zrobić w nim.
    PostNapisane: 16 wrz 2015, o 19:30
    Czytałem o tym ale nigdy nie widziałem. Dziękuję za linki zapoznam się z nimi jak najszybciej.
    PostNapisane: 16 wrz 2015, o 19:35
    Zawsze mozesz sam napisać w C# to banalnie proste
    PostNapisane: 17 wrz 2015, o 18:23
    C# tylko liznalem kiedys, kiedys. To moze inaczej. Jakiej biblioteki do rysowania wykresow w C# uzywasz ? I czy jest jakis projekt w necie ktory pokaze mi jak obslugiwac baze danych ( jakies proste rzeczy ) w C# ?
    PostNapisane: 17 wrz 2015, o 20:54
    Dołączył(a): 13 maja 2012
    Tu masz przykład https://youtu.be/UotIw7zq2Cw . Na tym kanale jest dużo o C#
