Teraz jest 20 sie 2026, o 08:10
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 07:37
Dołączył(a): 07 sty 2014
Próbuje przebrnąć przez wszystkie poradniki o magicznych diodach. Gdy temat był gorący, ja zatrzymałem się wtedy na part4 bodajże. Ledy mi działały i to mi na tamten czas wystarczyło. Teraz powróciłem aby dokończyć temat.
Wszystko staram się robić tak jak Mirek pokazuje. Nawet przepisuje błędy. Wiedząc o tym że Autor po chwili je poprawi, a ja za nim. Doklepałem tak do końca part07 i niestety nic nie działa. Brak zgłaszanych błędów i warmingów. O dziwo mój kod ma ok 240 bajtów gdzie Mirek pokazuje 310bajtów. Różnica jest w sprzęcie. Ja używam Atmegę 32 pędzoną 110592200.
Możecie coś poradzić?
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 08:01
Masz przecież w programie MkAvrCalculator generator gotowych wstawek asm za free ... więc nie rozumiem za bardzo w czym problem ? Ja sam na co dzień, gdy tylko coś robię na magic ledach to z tego korzystam
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 08:33
Trochę zacofany jestem. Wstawkę przepisałem ręcznie oglądając poradniki. Mało mi oczu nie wypalio podczas poszukiwania błędów. Wczoraj byłem jak koń z klapkami na oczach. Dziękuje za naprowadzenie.
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 09:55
oczywiście poradniki warto obejrzeć, żeby rozumieć jak to wszystko działa z tymi wstawkami bo bez zrozumienia - też później możesz napotkać problemy
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 12:12
Właśnie jestem po 8 części. Gdybym wczoraj tam dotarł to by nie było pytania.
Niepokoi mnie jednak tak duża różnica w wielkości kodu. Mojego który robiłem krok po kroku i tego który widziałem na filmie. Jak tylko wrócę zabiorę się za sprawdzenie.
Edit: Poszło dalej :)
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 20:11
Doszedłem wreszcie do gradientu. Niestety efekt funkcji gradient2c jest inny niż oczekiwany. Kolory się zgadzają ale są porozrzucane. Nie przechodzą płynnie od czerwonego do niebieskiego tylko tak jakby losowo wyświetlone w pasku.
Ilość i pozycja się zgadza. Coś poknociłem??
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 20:23
Pokaż kod funckji
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 20:35
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 20:38
No i jest babol :)
u Ciebie w tym co podałeś 9 i 10 linia zamiast i powinno być x
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 20:50
Dziękuję. Poprawiłem.
Problem jest jednak dalej ten sam.
Edit: Bezradny. Może ktoś pomóc?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 10:13
Usunięcie GAMMAR, GAMMAG, GAMMAB z funkcji gradient2c pozwoliło na wyświetlenie gradientu. Niestety bez korekcji gamma. Jakiś pomysł na to co może być nie tak z tą korekcją. Skopiowana z mkvcalculatora.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 10:24
Po prostu obejrzyj DOKŁADNIE serię poradników i postaraj się zrozumieć od sedna jak to działa - zamiast stosować funkcje i procedury bez zrozumienia, bo wtedy zwykle ma się takie problemy.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 12:07
Do tego momentu wszystko było dla mnie jasne. Problemy ze zrozumieniem pojawiły się wraz z pojawieniem się Unii i całej tej funkcji tworzącej gradient.
Oglądam już kolejny raz. Odcinki 7c i 8 już ze 4 razy.
Zapytam wprost. Czy do działania tej funkcji wystarczy korekcja gamma 32 kroków z wersji free mkvcalculatora czy jednak musi być ich więcej?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 12:14
No jak może wystarczyć gamma z 32 kroków jeśli masz PWM 8-bit czyli 256 kroków więc i program pcha 256 kroków tzn próbuje tyle wycisnąć z tej tablicy. Przecież wtedy będziesz miał kaszanę, chyba że zmienisz program tak żeby próbował działać na 32 krokach - wtedy będzie lepiej .... ale tragicznie zawężysz odstępy między tonami gradientów i znowu nie będzie to ładne dla oka
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 21:05
Udało mi się wstępnie pokonać tą korektę gamma. Nie wychodzi mi tak jak tobie na filmie ale wiem już co w trafie piszczy i jak to korygować.
Moje gradienty muszą wyglądać tak:
aby to jako tako wyglądało.
Mam natomiast pętlę której zadanie jest narysować linię ale od tyłu taśmy. Niestety nie działa mi wcale.
W moim przypadku mam 84 diody na taśmie. Chciałem zacząć z poza taśmy dlatego jest k=85.
Coś nie tak z tą pętlą ??
Edit: już sobie poradziłem z pętlą
