Teraz jest 19 paź 2026, o 21:26
PostNapisane: 22 sty 2014, o 18:10
Dołączył(a): 26 sty 2013
Chciałbym sterować siłownikiem Belimo NR24 (lub jakimś podobnym) z użyciem mikrokonrolera.
Siłownik zasilany jest z 24V, a sterowany napięciem 2-10V.
http://www.belimo.com/pdf/i/r_8_e17.pdf
Chciałbym podłączyć to tak jak na tym schemacie:
Jest to możliwe? Uzyskam w ten sposób regulację napięcia 2-10? Taki tranzystor wystarczy? Sterowanie siłownikiem chyba nie pobiera dużo prądu.
Można jakoś dodatkowo zabezpieczyć ten siłownik?
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:04
Dołączył(a): 09 gru 2013
Musisz sprawdzić ile dokładnie pobiera prądu ten siłownik, bo maksymalne natężenie prądu na kolektorze tego tranzystora wynosi tylko 100 mA, ewentualnie wstawić jakiś inny tranzystor NPN.
Nota:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdf
PostNapisane: 22 sty 2014, o 19:11
Dołączył(a): 02 gru 2012
Moim zdaniem sygnał PWM nie będzie sterował siłownikiem.Potrzebuje on regulowanego napięcia stałego DC o zakresie 0...10V.
Natomiast sygnał PWM jest sygnałem prostokątnym w którym możemy zmieniać wypełnienie lub jego częstotliwość przy stałej amplitudzie napięcia regulując moc dostarczaną do odbiornika.
Pozdrawiam serdecznie.
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Proponuję zastosować taki najprostszy regulator:
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:08
Tak, ale ja chce sterować tym siłownikiem za pomocą mikrokontrolera, a nie potencjometru. :)
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:31
Dołączył(a): 06 lis 2011
Przetwornik DAC, PWM z filtrem dolnoprzepustowym RC lub drabinka R-2R... i wyjście analogowe gotowe.;)
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 22 sty 2014, o 20:46
Dołączył(a): 29 sty 2012
Z noty wynika, że siłownik jest zasilany napięciem przemiennym lub stałym 24V.
Wejście sterujące 0..10V ma impedancję wejściową 100kOhm. Z tego wynika, że urządzenie sterujące nie musi mieć dużej wydajności prądowej.
Co do sterowania siłownikiem za pomocą uC to ja bym to zrobił na jakimś przetworniku cyfrowo-analogowym, który by na wyjściu dawał napięcie 0..5V. Potem tylko jakiś wzmacniacz operacyjny o wzmocnieniu 2x i już mamy napięcie sterujące 0..10V.
Albo prostsza wersja. Sygnał PWM przepuścić przez uśredniający filtr RC. Na wyjściu również otrzymamy napięcie 0..5V. A dalej to tak samo jak wyżej czyli WO o wzmocnieniu 2x.
I tak to jest jak się wolno pisze. Kol. filipo96 mnie uprzedził.
PostNapisane: 27 cze 2014, o 12:48
Dołączył(a): 05 gru 2012
Mam pytanie jak udało się rozwiązać problem sterowania? Mam taki sam problem tylko że chce sterować 4 zaworami esbe proporcjonalnymi które przyjmują sterowanie 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 17:47
Od kogoś z forum dostałem taki schemat:
Zmontowałem i działa. Sygnał z procesora jest wzmacniany 2x przez LM358 i na wyjściu mam 0-10V.
PostNapisane: 30 cze 2014, o 18:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
prosty filtr dolnoprzepustowy i wzmacniacz, fajny i prosty układ :)
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:21
dzięki wielkie
PostNapisane: 30 cze 2014, o 19:36
Schemat jest mojego autorstwa :-)
W tego typu "przetworniku" DAC elementy R1, C1 i R2, C2 tworzą prosty filtr dolnoprzepustowy, którego częstotliwość graniczna powinna być ok. 10-cio krotnie mniejsza niż częstotliwość PWM. Jeśli częstotliwość filtru będzie za duża względem PWM-a to na wyjściu zwiększą się oscylacje napięcia pochodzące od niedostatecznie stłumionego PWM-a, a jeśli będzie dużo mniejsza od częstotliwości PWM-a to napięcie na wyjściu będzie zbyt wolno narastać.
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 18:37
Dołączył(a): 07 maja 2015
Odgrzewam temat sterowania prockiem ;)
Ma ktoś może schemat sterowania pętlą prądową 4 do 20mA.
Będę wdzięczny za pomoc :D
PostNapisane: 7 lut 2018, o 20:48
Dołączył(a): 19 paź 2016
Mam siłownik 24V, który jest zasilany napięciem przemiennym lub stałym 24V.
Sterowany sygnałem analogowym 2-10V.
Normalnie siłownik jest wysunięty maksymalnie przy sygnale 2v, a im wyższe napięcie zaczyna się wsuwać.
Chciałbym ten proces odwrócić pomyślałem o inversji sygnału z 2-10V na 10-2V.
Tylko nie wiem czy coś kupić czy napisać na avr.
Mógł by mi ktoś coś poradzić?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
