Teraz jest 14 sie 2026, o 06:12
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 21:19
Dołączył(a): 03 sty 2015
Witam proszę o pomoc przy uruchomieniu ADC pin0 gdyż na terminalu mam albo 0 albo 1023 po podaniu 5V
jak podaję napięcie po dzielniku nie zmienia mi się wartość ADC
Czy to jest prawidłowa inicjacja ADC dla Atmega32
oraz funkcja odczytu napięcia:
i wyświetlenie w terminalu:
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 21:57
Dołączył(a): 01 cze 2015
Kod wygląda dobrze z wyjątkiem zakomentowanego sprawdzania flagi:
Grzegorz
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 22:49
dziękuję za wypowiedź.
zgadza się wykluczyłem to bo sam nie wiem w czym problem
Jak noga wisi w "powietrzu" to wskazanie zlatuje do 900/800 ADC i tak sobie "buja" w górę w dół
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 23:44
Czy czytałeś rozdział poświęcony ADC w nocie poświęconej uC?
Jest tam pięknie opisane co należy zrobić, aby zminimalizować błędy przy pomiarze, np. ustawiając
według noty: Internal 2.56V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin
Stąd moja prośba o więcej szczegółów jak wygląda zestaw na jakim wykonujesz doświadczenia :)
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 00:25
już chyba wiem o co chodzi:
jeśli wybieram nap. odniesienia 2,56
a ja zrobiłem dzielnik który zmienia nap od 3,5-5V i adc zawsze będzie pokazywał 1023
dopiero jeśli zmieniłem na vcc nap. odniesienia to adc mierzy.
max pomiar adc jest w zakresie ustawionego napięcia odniesienia
A co zrobić jeśli chciałbym mierzyć prąd na rezystorze bocznikowym a napięcie występuje 0,01-0,02V na rez 0,1R
czy jest jakiś prosty sposób na wzmocnienie tego napięcia gdyż adc w ogóle nie pokazuje żadnych wartości
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 05:55
Dołączył(a): 26 lip 2015
Trzeba podłączyć wzmacniacz operacyjny. atmega 32 ma taki wzmacniacz tylko trzeba odpowiednio ustawić bity.
Można jeszcze podłączyć napięcie odniesienia 1,1v wtedy gdy będzie napięcie 0,1v to wartość adc będzie około 10.
Ale, wydaje mi się że sposób pierwszy jest lepszy.
PostNapisane: 15 wrz 2015, o 17:15
Dołączył(a): 03 sie 2015
Jakbyś chciał pobawić się , to proponuję kupić za grosze LM285 -2.5 i źródło prądowe LM334 i będziesz miał stabilne napięcie odniesienia, sprawdzałem na sprzęcie jest dużo bardziej stabilne niż wewnętrzna 1,1 a koszt jest chyba 5PLN. Na oscyloskopie z synem badaliśmy różnica jest po prostu zadziwiająca porównując do napięcia zasilania po prostu różnica z odczytach wynosiła -15 , +15 a po odniesieniu do zewnętrznego źródła -1 ale przez dłuższy czas było 0 to ogromna różnica , sprawdzaliśmy algorytmen-programem Pana Mirka z poradnika i terminalem Putty. Napięcie pomiarowe jest prawie idealne tak jak na multimetrze za 200PLN.Żródło wewnętrzne było lepsze od zasilania ale z drugiej strony gorsze od zewnętrznego. W przypadku wewnętrznego1,1 wachania wynosiły -4 do +5 .
Serdecznie pozdrawiamy, może do czegoś przydadzą się komuś nasze doświadczenia.
