Teraz jest 24 lut 2025, o 19:38
 Tytuł: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 15:27
Dołączył(a): 06 cze 2015
dotarłem w książce do pojęć związanych z pamięcią EEPROM. I jak to zwykle bywa zaczynam od prostych rzeczy. Więc założenie jest takie chce zapisać liczbę do EEPROM potem ją odczytać i wyświetlić na LCD. Napisałem prosty program który się ładnie skompilował wgrałem go do uC i zonk. Zamiast planowanej do wyświetlenia 4 pojawia się 255. Może ktoś to przeanalizować?
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 16:11
Dołączył(a): 01 cze 2015
Jesteś na dobrej drodze. Standardowo w pamięci EEPROM zapisane są bajty 0xff (255).
Spróbuj najpierw zapisać liczbę do pamięci, a następnie odczytać liczbę z zapisanego adresu.
Pamiętaj też, że standardowo przy wgrywaniu programu do uC standardowo kasowana jest pamięć EEPROM, chyba że ustawiony jest bit EESAVE = 1
Grzegorz
 Tytuł: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 16:16
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Program robi dokładnie to chcesz :)
Odczytuje bajt z adresu 4 z pamięci eeprom.
A tam siedzą same jedynki....
Najpierw pod ten adres a=4 trzeba coś zapisać!
... Krczę spoźniłem się :)
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 16:19
tak funkcja pomogła:)
Ale w sumie przecież przypisałem od razu do zmiennej a wartość 4 więc chyba powinno być od razu. Czy się mylę ?
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 18:03
Mylisz się ;)
pod zmienną a przypisujesz 4, ale wykorzystujesz tą zmienną do ustalenia adresu w pamięci EEPROM pod którą będziesz zapisywać i/lub czytać.
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 18:30
Dokładnie - 4 to piąta komórka eeprom - zaczyna się od 0
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 13:41
a jeszcze jedno przedstawcie mi jak by wyglądał zapis takiego programu ze zmienna float, z góry dziekuję
badz 16 - bitową bo z tym mam problem
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
dobra już znalazłem wklejam może komuś sie przyda
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 17:15
A jeszcze jedno pytanie mam w tym temacie. Chciałbym zrobić taki prosty program, który będzie zliczał ile razy zostanie naciśnięty przycisk. Tylko chce żeby po wyłączenia uC ta zmienna została zapamiętana i przy ponownym uruchomieniu liczyła nie od zera tylko od ostatnio zapisanej liczby. Jak się za to zabrać, bo sama obsługa klawisza to nie problem tylko chodzi o zapisywanie i odczytywanie
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 17:34
Dołączył(a): 26 lut 2014
Stwórz zmienną np. Licznik, która zwiększać będziesz za każdym wciśnięciem klawisza. Tę zmienną zapisujesz do EEPROM a na początku programu ją odczytujesz. Wiesz jak odczytywać i zapisywać zmienną, więc to nie jest problem.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 18:02
ale ona nie będzie zerowana przy każdym uruchomieniu?
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 18:06
Panie panie .... zamiast się bawić i tracić czas, żeby później i tak zrobić to jak się należy .... to po prostu obejrzyj to
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 19:45
Po obejrzeniu wszystko się wyjaśniło. Dziękuje panie Mirku. A z drugiej strony podziwiam Pana za to, że wyciąga pan rękę do każdego nowicjusza.
 Tytuł: Re: EEPROM
PostNapisane: 14 wrz 2015, o 19:52
A czemuż tu się dziwić ? sam jestem nowicjuszem (początkującym) ... no może np akurat kilka kroków przed tobą ....
więc lepiej udaje się porozumieć początkującemu z początkującym ;)
