Teraz jest 24 lut 2025, o 10:44
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:12
Dołączył(a): 18 gru 2014
Witam serdecznie wszystkich posiadających niezwykłą moc programowania ;)
Mam takie pytanie czy da się zrestartować procesor i użyć bootloadera wysyłając komendę "r" ?
tzn. MkBoot LOADER w miejscu software reset wpisałem "r" a do procesora wgrałem taki kod:
Ma prawo to zadziałać czy ja źle to rozumiem ??
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:15
idąc tą drogą to jeśli później gdzieś będziesz przesyłał jakieś dane które będą zawierać literkę r np słowo "rower" albo "marek" to masz ZONK'a. Podobnie przy transmisji binarnej - niech gdzieś poleci kod ASCII literki "r" to masz pozamiatane - same resety procka
Owszem sama idea aby posługiwać się jedną literką może się sprawdzić ale jak widzisz może przynieść więcej problemów niż korzyści
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 23:26
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź :)
samo to że taka idea jest dobra daje mi bardzo dużo bo już zwątpiłem a mam gdzieś jakiś błąd od czasu gdy wgrałem BLS a tak wiem, że tutaj wszystko powinno działać. Staram się robić małymi kroczkami wszystko więc jak uda mi się zrestartować jednym znakiem to później już mniejszy problem aby sprawdzać jakie są następne znaki :)
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 14:05
Zastosuj np "res" albbo zrób command ja do resetu programowego używam "$re"
spisuje się dobrze a dzięki stosowaniu znaku np: "$" jako znak początku komendy
można zbudować specyficzne zestawy komend .... np na niektóre reaguje też mój terminal
SunDebunal co pozwala łatwo sprawdzać program ... to dobra droga i czesto przydatna
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
