Teraz jest 12 lut 2025, o 12:35
 Tytuł: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 07:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Mam takie małe pytanko.
Czy istnieje możliwość napisania programu, który tylko raz (na samym początku zapisze w pamięci EEPROM np. zmienną 100) a potem (po każdym resecie) nie będzie zapisywał..
Pewnie nikt nie zrozumiał o co chodzi dlatego dam przykład..
Załóżmy, że po naciśnięciu przycisku ma się inkrementować zmienna ilość zapisana w EEPROM.
Tylko, że inkrementacja ma się zaczynać od 100.
Jak ja to zawsze robiłem.
1.Najpierw pisałem program tak:
2.Wysyłałem do uC.
3. Potem kasowałem linijkę:
I jeszcze raz wysyłałem do uC.
Czy tak się powinno robić, czy istnieje inny sposób?
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:08
nadal nie rozumiem problemu który sobie wymyśliłeś ;)
ale spróbuję coś podpowiedzieć a nóż się uda ;) o ile coś tam zrozumiałem. Dodam tylko że nie za bardzo mogę zrozumieć bo co to znaczy że na samym początku zapisze 100 ??? a co to jest SAM POCZĄTEK ? ;) Jak to mówią na początku to był haos a później powstał wszechświat - ale pewnie nie o ten początek ci chodziło. Więc tak
być może chodzi ci o domyślną inicjalizację zmiennych w pamięci EEPROM ??? jeśli tak to co za problem ???
Normalnie jak eeprom jest pusty to wszystkie komórki mają wartość 0xFF, i o tym trzeba pamiętać, że nie żadne tam 0x00
zatem przygotowujesz sobie domyślną - ale właśnie nie zmienną (jak najszybciej odejdź od tworzenia pojedynczych zmiennych w eeprom) tylko ubierz to w strukturę, np tak:
potem w kodzie
zakładam od razu że mam dwie jakieś zmienne a nie jedną, chyba tu nie będziesz miał kłopotu ze zrozumieniem a sam zobaczysz że jeśli jest to ubrane w strukturę to masz same zalety i dodanie jednej, dwóch czy większej ilości zmiennych to pikuś
i teraz przy starcie programu wczytuję sobie dane z eeprom do ram na chwilę
sprawdzam czy np moja zmienna1 jest = 0xff albo mniejsza od 100
czyli jeśli zmienna1 była niezainicjalizowana co oznacza dla mnie jak pisałem wyżej że ma 0xFF albo mniejsza od 100 to wtedy inicjalizuję ją wartością domyślną z FLASH. Czyli ten warunek wykona się TYLKO raz gdy np eeprom był pusty/skasowany albo jeśli coś nie tak się zapisało do niego to zostanie przywrócona i tak wartość domyślna.
a jeśli nie jest w tym przedziale to znaczy że już program działa i sobie tam jakoś coś robi z tą zmienną np ją inkrementuje
(uwaga mogłem niechcący zamienić kolejność argumentów źródło/cel w funkcjach eeprom_read_block - lub eeprom_write_block więc to sobie sprawdź
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 08:12
Aaaa.
To w taki sposób to się robi..
Dzięki za fajny przykład.
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 11:48
Zastanów się, czy w ogóle potrzebujesz EEPROM. Jeśli nie odłączysz zasilania możesz korzystać ze zmiennej w RAM, która zostanie zainicjowana tylko w przypadku załączenia zasilania (Power On Reset). Nie każdy attiny ma EEPROM.
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 14:42
GwynBleidD napisał(a):
Można jeszcze inaczej: utworzyć zmienną w EEPROM i zainicjować ją od razu swoją wartością. Popatrz, że ta wartość nie będzie wpisywana do EEPROMu przy każdym uruchomieniu programu, ale dostaniesz plik z zawartością EEPROMu który przy flashowaniu programu również flashujesz. Później ze zmienną dzieje się dokładnie to, co chcesz żeby z nią program robił :)
No można niby ale ja ZDECYDOWANIE odradzam takie praktyki ;)
dlaczego ?
bo wyobraź pan sobie taką sytuację ( a przysięgam ci że zdarza się ona często w różnych urządzonkach produkowanych przez hmmm amatorów niestety )
1. Ty jesteś z Krakowa a ja ze Szczecina
2. zbudowałeś dla mnie sterownik
3. wpisałeś domyślne wartości do EEPROM sposobem jak opisałeś powyżej
4. niestety po roku czasu sterownik mi SFIKSOWAŁ i na podstawie analizy telefonicznej doszedłeś że coś musiało się zrąbać w EEPROM .... bo po starcie nie pojawiają się domyślne ustawienia tylko jakieś z kosmosu
5. nie ważne jaka awaria nastąpiła, nie ważne co zrobił user czyli ja - ale urządzenie MUSI pracować jak najszybciej i potrzebne są DOMYŚLNE ustawienia
6......... no i teraz taki sprzedawca sterownika czyli TY - dzwonisz do mnie i mówisz - hmmm prawdopodobnie coś się zrąbało z EEPROM i trzeba byłoby go ponownie zaprogramować ..... a ja na to mówię (jako całkowity NEPTYK elektroniczny - PANIE! a co mnie to obchodzi - zapłaciłem za to KUPĘ kasy i to ma działać a jak nie działa to napraw to pan - bo zgodnie z umową masz pan 8 godzin na naprawę)
.....hmmm nie pozostaje ci nic innego jak wsiąść nawet nie do pociągu byle jakiego, tylko do SAMOLOTU , zabrać ze sobą programator i ciort wie co jeszcze i żeby czegoś nie zapomnieć np nowszego wsadu
więc lecisz Pan do Szczecina żeby taką głupotkę zrobić i tracisz KUPĘ kasy
.... dlatego na drugi raz, po takim przypadku - sam już NIGDY nie skorzystasz ze sposobu opisanego przez siebie, tylko:
1. dodasz do urządzenia KLAWISZ o nazwie RESET jak to bywa w Routerach ;) i w razie takiego przypadku powiesz klientowi Neptykowi czyli mi -
Panie wyłącz pan zasilanie, wciśnij klawisz RESET z tyłu urządzenia i załącz pan to zasilanie trzymając wciśnięty ten klawisz przez 5 magicznych sekund a potem go puść ;)
a w kodzie napiszesz sobie że jak przy starcie klawisz zwarty do GND (bez żadnego debouncigu) to ma załadować tym sposobem który opisałem na SIŁĘ np domyślne ustawienia z FLASH bo tam na pewno nic się nie stało
więc zobacz - może się taki sposób przydać nie tylko na przypadek MEGA Awarii ale też w dowolnym momencie gdy ustawień są setki i trzeba szybko albo nawet programowo przywrócić ustawienia fabryczne ;)
zgadza się ? - chyba lepiej taki przypadek przeżyć virtualnie tak jak w tym poście a później już robić jak się należy
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 15:25
No i dlatego mirku tak też robię, ale do opisanego zastosowania, czyli licznika jest to jak najbardziej dobra metoda :) A może być to np licznik energii elektrycznej w którym jakiekolwiek resetowanie jest niewskazane (tym bardziej przez użytkownika, a nie elektrownię).
Zgadza się ;) jak najbardziej ale wtedy też można zrobić i nawet warto bez wrzucania pliku eep podczas końpilacji do procka.
 Tytuł: Re: eeprom
PostNapisane: 29 sie 2012, o 16:16
No tak Mirku, jak zwykle wyjaśnienie dobre, tyle tylko że nie do mojego projektu (dioda RGB)
W sumie też by mogło być, ale po co?
Na początku sprostujke po co powstał ten temat.
Ano z niewiedzy.
Myślałem, że jeśli zainicjuję zmienną w eepromie jakąś wartością, to za każdym resetem programu będzie ona incjowana, a jak się okazało nie będzie ;D
Będę potrzebował EEPROMU do tego aby zapamiętać kolor poszczególnych barw.
No i myślałem, że jeśli dam w kodzie:
uint8_t red EERAM;
red=100;
TO za każdym uruchomieniem programu zmienna red będzie miała wartość 100.
Ale jak widać, to było zle założenie..
I na szczęście istnieje te forum, które mi pomogło :))
