Teraz jest 24 lut 2025, o 04:11
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 22:51
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Tak na szybko chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów potrafi mi wyjaśnić dlaczego minuta trwa 22 sekundy? :D
Chodzi o to, że do odczytu czasu z RTC używam funkcji getTime(uint8_t timeTable).
Działa ona prawidłowo, gdy wywoływana jest bezpośrednio w pętli głównej while(1) - minuta trwa minutę.
Problem pojawia się gdy chcę funkcję wywołać kilka razy na sekundę lub raz na sekundę.
Spróbowałem wywołać getTime() w przerwaniu od przepełnienia timera2 (presc = 1024, F_CPU = 8MHz) czyli 30 razy na sekundę.
I przy takim wywołaniu czas płynie ale szybciej... czyli minuta trwa 22 sekundy.
Nie mam pojęcia czy jest to moja wina czy też układ coś szwankuje. Proszę o jakieś porady ;)
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 23:50
To chyba jakiś żart - no z takim pytaniem panie kochany to udaj się do wróżki albo jasnowidza zawodowego. A jak pytasz na forum to pokaż kod źródłowy do którego zadajesz pytanie zamiast robić tu "zgaduj zgadulę" ok?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 23:59
Po prostu zadałem pytanie ponieważ wydaje mi się, że częstotoliwość odpytywania układu nie powinna mieć wpływu na odmierzanie przez niego czasu. A twoja odpowiedź ani to pomocna ani zabawna więc jak na osobę, która ponoć chcę pomagać i jak to mówi utrzymywać dobrą atmosferę na forum to prosiłbym o mniej ironiczne komentarze ;)
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 00:47
Interpretuje raczej dobrze, co do uszkadzania to być może ale sam nie wiem co miałbym uszkodzić...
Schemat jak schemat najzwyklejszy:
To ta pechowa funkcja:
Tutaj wrzucam jeszcze reszte chociaż są to funkcje z datasheeta:
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 14:35
Problem rozwiązany (tak mi się wydaje).
Postanowiłem podłączyć diodę do wyjścia CLKOUT ustawionego na 1Hz i okazało się, że dioda miga z f=1Hz, ale tylko do momentu zanim zadziałała funkcja wyświetlająca czas na wyświetlaczy segmentowym, wtedy świeciła słabo, ciągle. Podłączyłem RTC pod odzielne źródło zasilania i wszystko narazie działało (bede jeszcze testować). Wcześniej wszystko było zasilane z programatora USBasp. Tylko teraz nie wiem czy to wina wydajności czy wyświetlacz segmentowy za dużo zakłóceń siał na zasilanie?
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 17:37
Wystarczy że dasz 100nF przy VCC od RTC i też powinno ci się uspokoić ... bo zakłócenia trzeba eliminować i 100nF lub tantal 22uF potrzebny jest przy każdym VCC układu scalonego czy to rtc czy to uc czy to rejestr przesuwny
PostNapisane: 11 wrz 2015, o 19:48
Wielkie dzięki kolego! Nie mam pojęcia dlaczego zapomniałem o tak podstawowej rzeczy jak 100nF ... Niedbalstwo na stykówce, ważne, że teraz już działa jak powinno :D
