Teraz jest 17 sie 2026, o 18:08
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:29
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam mam pytanie... chciałbym umieścić typ strukturalny w oddzielnym pliku key.c i tam przypisac wartości jednakże nie mogę korzystać z niego w main gdy robię to w taki sposób:
key.c
key.h
nie rozumiem dlaczego program wypluwa błąd przecież button jest zmienną strukturalną i chcę by była widoczna w pliku głównym main
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:35
Dołączył(a): 25 mar 2015
Tak na pierwszy rzut oka powinno być extern TBUTTON button.
Bo TBUTTON to typ zmiennej a button to Twoja nazwa zmiennej.
Dla przykładu gdy masz zmienną:
to taka zmienna extern wygląda tak:
Ogółem troszkę inaczej rozmieściłbym to.
Cały kod który masz wrzuciłbym do pliku z rozszerzeniem .h i nie bawił się w extern.
W moim odczuciu lepiej byłoby zrobić to tak, żeby nie mieszać deklaracji funkcji z jej definicjami. Deklaracje funkcji (w tym także np Twojej struktury) umieszcza się w pliku .h. Definicje umieszcza sie w pliku .c.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 9 wrz 2015, o 19:43 przez Czapek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:39
extern int zmienna
no niestety tak już tez próbowałem i niestety lipa
wypluwa mi program error
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:47
Podeślesz cały program? Wrzucę do kompilatora i sprawdzę.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:52
a mam pytanie jeszcze jedno jak np. zdefiniuję sobie zmienne
to gdzie mogę przypisać im wartości poza plikiem głównym main ?
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 19:58
W plikach nagłówkowych z rozszerzeniem .c.
Dobrym przyzwyczajeniem jest podział programu na pliki w taki sposób, aby obsługę różnych elementów zapisujesz w różnych parach plików.
Mam na myśli, że jeśli masz np. obsługę klawiszy to tworzysz dla nich dwa pliki:
z rozszerzeniem .h - tam DEKLARUJESZ funkcje.
z rozszerzeniem .c - tam DEFINIUJESZ funkcje.
Czyli np
key.c oraz key.h ;)
W main.c natomiast załączasz TYLKO nagłówki .h oraz w pętli głównej wywołujesz kolejne funkcje wedle tego, w jaki sposób ma działać Twój program.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 20:03
No niby to wszystko wiem ale jak przychodzi co do czego to lipa. zrobiłem tak jak podpowiedziałeś i mogę w pliku głownym przypisać wartości zdefiniowane w pliku key.h ale ja bym wolał żeby były w pliku key.c - i tu pojawia się kolejny problem - sorry że truje
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 20:04
Panie
1. TYP strukturalny definiujesz w pliku *.h
2. w pliku *.c definiujesz zmienną tego typu
3. i wtedy wracasz do pliku *.h i tam robisz deklarację tej zmiennej czyli dodajesz extern
i wtedy po zainkludowaniu pliku *.h wszystko ci działa
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 20:12
Panie Mirku dziękuję :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
