Teraz jest 22 cze 2026, o 08:25
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 10:58
Dołączył(a): 19 lut 2015
Mam problem z poprawnym działaniem programu i nijak nie potrafię go rozwiązać. Może ktoś rzuci świeżym, bardziej doświadczonym okiem i powie mi gdzie popełniłem błąd?
Program na Atmege32, taktowaną zewnętrznym kwarcem 8MHz.
Program powinien działać następująco:
1. Gdy przyjdzie sygnał na jeden z pinów INT0 lub INT1 na pinie PC0 ma pojawić się stan wysoki, a przerwanie to ma zostać wyłączone.
2. Gdy przyjdzie sygnał na drugi z pinów przerwań na pinie PC0 ma pojawić się stan niski, a przerwanie to ma zostać wyłączone.
3. Po 500 ms przerwania INT0 i INT1 mają zostać ponownie włączone i czekać na kolejny sygnał.
W czym problem?
1. Stan niski na pinie PC0 nie pojawia się "pionowo" lecz łagodnie jakby się rozładowuje. Czy to naturalne i tak powinno być?
2. Po upływie tych 500ms gdy przerwania się włączają na PC0 pojawia się niezamierzony pik.
Sytuacje zamieszczam na screenach.
Legenda:
zółty - INT0
niebieski - INT1
różowy - PC0
Kod wycięty z całości programu, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 11:10
Powinno - tzn zależy jak zaprojektowałeś układ wyjściowy na którym to badasz ....
To też jest całkiem normalne, po prostu przed ponownym włączeniem przerwań skasuj sprzętowe flagi tych przerwań bo widać, że się wyzwalają po załączeni na skutek poprzedniego zgłoszenia przed wyłączeniem.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 13:05
Nie mogę w tej chwili sprawdzić w praktyce. Czy chodzi o:
Register – GIFR
Bit 7 – INTF1: External Interrupt Flag 1
The flag is cleared when the interrupt routine is executed.
Alternatively, the flag can be cleared by writing a logical one to it.
Tak?
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 13:45
I tak i nie ....
tzn DOKŁADNIE chodzi o to żeby je wyzerować w GIFR ale uwaga nie można tego robić tak jak wyżej napisałeś .... trzeba tak ;)
dostrzegasz drobną różnicę ? to akurat jest bardzo istotne
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 18:09
Dostrzegam drobną różnicę.
W moim przypadku dodaję jedynki na bitach INTF1 i INTF0 pozostałych nie zmieniając. W Pana przypadku ustawiam jedynki na ww. bitach zerując pozostałe. Nie potrafię jednak zrozumieć jaki to ma wpływ. Czy to o czym Pan mówi ma znaczenie tylko gdy używam też przerwania INT2?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia.
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 18:32
Zrozum, ZEROWANIE wybranej flagi następuje nie przez wpisanie zera do bitu (bo to jest IGNOROWANE),
więc wpisując zera do pozostałych bitów NICZEGO NIE ZERUJESZ w przypadku rejestrów flag przerwań. Warto to zapamiętać, bo jeśli w programie będziesz używał kilku różnych przerwań a zechcesz sobie rozpisać na poszczególne kroki (tak jak pokazałem to na rysunkach w Bluebooku) to zobaczysz, że stosując tu operator OR czyli |= robisz sobie dopiero bigos ....
reasumując chcesz wyzerować konkretną flagę czy konkretne flagi żeby przypadkowo nie dziabnąć innych to nie stosuj w tym konkretnym przypadku |=
mam nadzieję, że teraz jaśniej
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 18:35
Znacznie jaśniej. Jutro podłączę oscyloskop i zobaczę czy wszystko działa.
Dziękuję za podpowiedzi.
