Teraz jest 3 paź 2025, o 17:49
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 11:09
Dołączył(a): 14 gru 2014
Może ktoś się ubawi pisząc swoje utworki na brzęczyk :)
Wpisujemy utworek w stringa, ewentualnie dodajemy nowe nuty i gra.
Cały program
Częstotliwości nut * 10
Utwór - wyszły w pole kurki trzy
Powiązanie nut i częstotliwości
Ustawienia Timera - należy dobrać do kwarcu - ma być 10kHz. (może będzie ładniej grało przy wyższych częstotliwościach)
Ostatnio edytowano 7 wrz 2015, o 21:22 przez Rzeczek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 12:13
A dlaczego taki fajny projekcik nie jest w dziale DIY ? ;) .... spokojnie zasługuje na to aby tam go umieścić ;)
Podpowiem ci tylko, że jak się tworzy C-String (tablicę) to nie trzeba umieszczać dodatkowo znaku zera na końcu ;)
char tablica[] = "aaggccdd\0"; // - źle
to jest kompletnie niepotrzebne, poczytaj jak działa cudzysłów w tym wypadku i że kompilator sam uzupełnia taki string zerem na końcu czyli wystarczy tak:
i dzięki temu nie marnujesz jednego bajtu (bo w twoim przypadku wyżej na końcu stringa będziesz miał dwa zera tak naprawdę.
Przy okazji udało mi się przenieść wątek do działu DIY ;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 09:26
Lubię grające projekty, robiłem kiedyś w bascomie na tiny13 grajek melodyjek tylko nie było takiego dekodera jak u Ciebie - za mało miejsca miałem :-) Przydała by się jeszcze tylko mała kalibracja tabeli częstotliwości, bo troszkę fałszuje :-)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 09:35
eeeeh jak ja wam zazdroszczę, że macie słuch muzyczny .... bo mi to słoń na ucho nadepnął niestety. Inaczej też bym śmigał sobie takie różne muzyczne projekciki że tak powiem ;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 10:50
Nie no, tu tragedii nie ma i układ daje radę tym bardziej, że gra na niskich częstotliwościach i stosunkowo lekko się odchyłki toleruje (gorzej by było z wysokimi częstotliwościami), ale. np. w nocniku mojej dzidzi z chińską pozytywką musiałem wyjąć baterię, bo to dopiero piszczadło rujnowało moją psychikę, a i dziecko niepotrzebnie złych nawyków by nabrało :)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 11:04
Dołączył(a): 01 sty 2014
Też kiedyś bawiłem się grając melodyjki:) Wstawiam filmik. Gdyby ktoś bardzo chciał kodu spróbuje poszukać, ale uprzedzam, że nie jest taki piękny i poukładany jak autora tematu;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 18:02
Dołączył(a): 25 gru 2011
Fajna zabawa, która uczy i wciąga. Próbowałem "Kurki trzy" na AT32 / 11059200 Hz. Bardziej mi to hrypi, niż u autora. Czy to przyczyna buzera, czy kwarcu (autor ma kwarc 16 MHz).
Mam pytanie, jak wydłużyć czas jednej nutki (w trakcie melodii). Sumowanie nutek np: cccaa, ma piknięcia pomiędzy każdą nutką ? Jak zrobić pauzę ? . Myślę, że dobrze by było ogarnąć każdą nutę (programowo w zadanym czasie). Nie jestem muzykiem, nut też nie kumam.
A przy okazji tematu spytam, jak używać komend głosowych za pomocą zewnętrznych układów (nagrywać i odczytywać komunikaty głosowe z pamięci). Ale to pewnie inny temat.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 21:17
By każda nuta trwała sekundę należy usunąć tą linijkę.
Jak ktoś ma ochotę może poszerzyć interpretację nut na dwa znaki np: 1c, 2c, 4c, 8c - tu cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka.
Komuś może być mało częstotliwości i wtedy musiałby poszerzyć na trzy znaki np: 1c1.
W funkcji inicjalizacji timera należy dobrać odpowiedni preskaler i wpisać częstotliwość do zmiennej timer_hz, dodałem kod i informację w pierwszym poście.
Tabela częstotliwości zaczerpnięta jest z wikipedii. Ewentualne odchyłki wynikają z zaokrąglenia do liczby całkowitej przy przeliczeniu na licznik w funkcji
Zaokrąglenie dla timera 10kHz.
Przed i po dodaniu 0,5
38,22629969 38,72629969
34,04834866 34,54834866
30,33980583 30,83980583
28,63688431 29,13688431
25,51671345 26,01671345
22,72727273 23,22727273
20,24701357 20,74701357
19,11314985 19,61314985
Wartość przycinana do liczby całkowitej
Zaokrąglenie dla timera 100kHz
382,2629969 382,7629969
340,4834866 340,9834866
303,3980583 303,8980583
286,3688431 286,8688431
255,1671345 255,6671345
227,2727273 227,7727273
202,4701357 202,9701357
191,1314985 191,6314985
Widać więc, że wyższa częstotliwość timera oddaje częstotliwość nuty o rząd wielkości lepiej.
Ograniczenie wpisanej wartości wynika tylko z typu uint16_t dla tablicy i rzutowania w funkcji zmieniającej Hz na licznik.
Dziękuje za słowa uznania od Mistrza i reszty :)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 22:05
A to pewnie przez to zaokrąglenie są te odchyłki. Nie zmienia to faktu, że i tak projekcik fajny :)
Tak między nami uwierzcie, słyszenie w melodii (wszystko jedno "co" lub "kto" odtwarza) każdej odchyłki czasami może doprowadzić do obłędu. Chciałbym czasem móc wyłączyć sobie tą tolerancję w dowolnym momencie, a tu nawet po kilku piwach nie jest to do końca możliwe :P
Wszystko przez to, że dawno, dawno temu podczas układania melodyjek jeszcze na Amidze trzeba było wykorzystać to co się ma czyli sample z innych modów gdzie każdy dźwięk praktycznie na innym stroju i musiałem wytężać słuch aby to jakoś później brzmiało w kupie :lol:
Poniżej przykład takiego tworu :P
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 18:14
Dodałem półnuty, ćwierćnuty, ósemki, pauzy oraz kropki przedłużające czas trwania nut.
Brakuje znaku, który usuwałby akcent pomiędzy nutami (przydało by się na początku utworu po pauzach dla ósemek). Timer 100kHz.
Utwór Jingle Bells.
Cały program
Definicje czasu trwania nut
Definicje nut
Dodanie nut do tablicy - zależnie od utworu, tutaj używamy obniżonego h1 w miejsce h1
Jingle Bells
Rozpoznawanie czasu trwania nut, nut oraz znaków specjalnych
Inicjalizacja Timera
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 18:25
Nooo, jeszcze chwila, a wibrato dorobisz :-) Jest coraz lepiej.
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 18:31
Ale dźwięk mógłby być przyjemniejszy. Gdy podłączę słuchawki przez opornik dźwięk jest podobny. Daniel880 ma dużo ładniejsze brzmienie, nie wiem z czego to wynika.
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 18:41
jak na buzzer jest ok
spróbuj może tak
topic2415.html
topic2415.html#p29010
topic1587.html#p15836
