Teraz jest 26 lip 2026, o 07:57
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 01:53
Dołączył(a): 08 wrz 2015
Z racji, że to mój pierwszy post - witam serdecznie wszystkich forumowiczów. :)
Przerabiając "bluebooka" natknąłem się na pierwszy problem. Mianowicie na schemacie pana Mirosława do wyświetlaczy segmentowych ze wspólną anodą zostały użyte tranzystory PNP. Problem w tym, że mam do elektronicznego kawał drogi, a okazało się, że niestety posiadam tylko tranzystory NPN. Niestety jakoś nie bardzo mogę wymyślić jak to podłączyć, żeby działało poprawnie, o ile to możliwe. No właśnie, czy jest to możliwe? Jeśli tak, to proszę o pomoc. Jeśli nie, to życzcie mi proszę powodzenia w wyprawie życia po tranzystory PNP. :roll:
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 05:22
A masz moze wyswietlacze ze wspolna katoda? Wtedy bys mogl uzyc npn. Nie mniej bedziesz musial przerobic program do ich obslugi dlatego tez na 1 raz lepiej zaopatrzyc sie w pnp.
Sa sklepy internetowe kolego dzięki czemu posiedzizz w cieplym domku i wyprawa zycia nie bedzie potrzebna :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 23:27
Dołączył(a): 11 kwi 2014
A nie może po prostu wpiąć tych NPN i sterować ich bazą, żeby działały jak klucz? Dodam, że sam łączyłem to przez NPN i... działało :D
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 17:57
Dołączył(a): 11 mar 2014
Przy NPN jest problem z poprawnym wysterowaniem bazy.
Teoretycznie mogło Ci zadziałać jak dałeś rezystor wpięty w obwód wspólnej anody (podpięty do kolektora tranzystora) zamiast do każdego z segmentów, ale wtedy jasność będzie zależała od ilości zapalonych segmentów.
Czyli do testów możesz tak sobie dać, ale nie do praktycznego używania. Dlatego skorzystaj z wersji spaceru wirtualnego i zakup właściwe tranzystory :) .
Robert
PostNapisane: 9 wrz 2015, o 21:59
Dołączył(a): 17 mar 2014
Jeśli tylko do testów to można się pokusić o zastosowanie tranzystora NPN w konfiguracji wtórnika emiterowego. Jednak wtedy wzmocnienie napięciowe jest mniejsze od 1, trzeba to brać pod uwagę przy obliczeniach rezystorów.
