Teraz jest 17 sie 2026, o 10:13
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 13:35
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam wszystkich. Mam następujący kłopot: jeden z dystansów mocujących radiator do PCB mi się urwał:
Jak się można domyślić, szukam sposobu na jego zamocowanie. Myślę o paście lutowniczej + HotAir. Co wy na to ?
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 13:55
Dołączył(a): 10 sty 2014
A nie da sie tej tulejki przykręcić od drugiej strony PCB?
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 14:04
No problem w tym, że nie.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 15:30
Jak dobrze widze to ta na pcb tez jest lutowana.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 16:33
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Witam. Jest to możliwe, jedynie ten dystans w miejscu styku należy dobrze podgrzać i dobrze pobielić cyną, to samo zrobić z PCB tylko nie za mocno grzać aby się nie odwarstwiła folia, następnie dobrze podgrzać tulejkę aby cyna była płynna i szybko przyłożyć i docisnąć, ostudzić i gotowe. Najlepiej poćwiczyć na innej płytce, powinno się udać. Życzę powodzenia.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 16:41
A co myślicie o paście lutowniczej ?
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 16:58
to już jest pobielone ... więc pasta lutownicza do niczego ci się tutaj nie nada
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 17:33
Przecież za pomocą pasty można montować SMD, to dlaczego by nie dystans ?
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 17:35
ale po co tam pasta ... ?
jak zerkniesz na fotkę to w miejscu dystansu jest już cyna więc po co pasta ?
Można z pastą ale jest ona zbędna w tym wypadku.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 18:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
Podgrzej ten punkt lutowniczy z drugiej strony płytki, następnie ją obróć i grzej już z właściwej strony. Myślę, że z hot air'em i szczypczykami (do trzymania lutowanego elementu) zrobisz to bez problemu. Pasta nie zaszkodzi. ;-)
Spróbuj zebrać starą cynę i nałożyć nową (dużo cyny, tak aby ładnie "oblała" lutowany element dookoła).
