Teraz jest 3 mar 2025, o 04:12
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 14:30
Dołączył(a): 25 mar 2015
Hej wszystkim.
Poszukuję błędu w gotowym projekcie. W tej chwili skończyły mi się pomysły, dlatego zwracam się do was.
Zaprojektowałem i polutowałem pcb zgodnie z poniższym schematem:
//poprawiony obrazek
Połączenia sprawdzałem kilkukrotnie, wszystko powinno grać. Płytka wyszła bardzo ładnie, nie było żadnej przerwanej ścieżki.
Problem polega na braku odbieranych żadnych danych z rfm12B. Fakt czy nadeszły jakiekolwiek dane sprawdzam diodami.
Korzystam z bibliotek Pana Mirka i komunikacja na 2 atmegach8L działała (nie używałem tam konwersji napięć).
Teraz nie działa a wydaje mi się że robię wszystko jak należy.
Zastanawia mnie sam konwerter 74lvc125. Może pechowo :evil: trafił mi się uszkodzony, będę mieć okazję zakupię z innego sklepu i wymienię. Może jakaś wadliwa partia.
Planuję w przeciągu kilku dni spróbować wymienić ten konwerter.
Może i samą atmegę wymienię. Już nie wiem czego się chwytać :lol:
Ewentualnie mogę wysłać do wglądu cały schemat wraz z płytą w eagle, może tam jakiś "babol".
Ostatnio edytowano 6 wrz 2015, o 15:33 przez Czapek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 14:48
1. przedrap czyli usuń połączenie pomiędzy pinami 9 i 10 scalaka LVC125
2. podłącz piny 1, 4, 10 oraz 13 scalaka wprost do GND
zamiast dopatrywać się wadliwych partii scalaków i procesorów - bo jak ja widzę takie teorie na forum, to zaraz mech na plecach rośnie
Poza tym trzeba było zastosować moduły RFM12 które są na zasilanie w zakresie od 3,3 do 5V wtedy nie potrzebowałbyś konwersji
Przy okazji naucz się wstawiać prawidłowo fotki na forum zgodnie z instrukcją: topic44.html którą masz przyklejoną w każdym dziale, więc popraw to w pierwszym poście
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 15:30
Panie Mirku,
szukając pomocy na forum znalazłem poniższy temat:
topic10969.html
tam finalny schemat:
Stąd takie a nie inne połączenia w tym układzie.
Doczytałem że tam wszystko działa prawidłowo, dlatego szukam problemów wśród scalaków (w powyższym temacie taki właśnie problem się trafił).
Dlaczego tam działało wszystko a w moim przypadku powinienem linie sterujące scalaka zewrzeć do masy?
RFM12B wybrałem ze względu na dostępność w wersji przewlekanej. Z drugiej stony mogłem wybrać atmege w wersji niskonapięciowej - wybrałem tą na 5V ze względu na zakres wyboru tatkowania - do 20Mhz.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 16:21
Dołączył(a): 31 mar 2015
Tam zarządzano ryzykiem uszkodzenia buforów sygnałem CS - który mógł przyjąć wartość od 0V do 5V. Co to znaczy odłączyć rfm12 od mikroprocesora? - To podać stan wysoki na linie sterujące(kółko, to negacja wejścia).
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 16:23
A więc tak jak poniżej:
1. przedrapane połączenie między 9 i 10
2. polaczone linie 1 4 10 i 13 z GND
3. ? co zrobić z nóżką nr 9?
Rozumiem że połączyć do sygnału SS.
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 18:14
Wygląda to w tej chwili tak.
Nie działa coś wciąż. Na szybko testowałem, potem potestuje jeszcze raz dokładniej. Aczkolwiek powinno już ruszyć... :(
Ani przerwania ani bez przerwań.
Już kompletnie brak pomysłów. Miałem wielką nadzieję, że to co Pan Mirek pokazał będzie tym co przeszkadzało w komunikacji. A tu zaskok i wciąż problem.
Poniżej fotka samej płyty. Po prawej z podświetloną masą (dla lepszej widocznośći).
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 19:19
Ale to pytanie wskazuje, że ty jednak nie do końca wiesz co robisz hmm ? i spodziewasz się że to zadziała tak na zasadzie "zgaduj zgadula"? Przecież podobnych błędów mogłeś zrobić jeszcze więcej i to w programie także
no toż na pin nr 9 podajesz CS z procka tak czy nie - a ty pytasz co z tym zrobić ? ... sorki ale ja tego nawet za bardzo nie rozumiem
a widok płytki PCB to tu za dużo nie pomaga niestety
napisałem ci wyżej co możesz spróbować zrobić to to zrób i pokaż na schemacie co zrobiłeś - co poprawiłeś a nie jakieś fragmenty pcb
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 19:22
Fragmenty, fragmentami, nad nimi jest schemat.
Fragmenty PCB dodałem "w bonusie", tak jakby ktoś coś zauważył przypadkiem.
I połączyłem tak, jak Pan napisał. Na 9 sygnał SS z procka. Dokładnie PB4
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 19:43
Dołączył(a): 09 gru 2014
Więc jak to teraz wygląda po przeróbkach?
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 19:48
sorki nie zauważyłem ...
to teraz weź w łapkę jedną diodę LED i użyj jej jako debugera aby dojść gdzie co się dzieje i daj znać
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 19:57
Jutro będę miał możliwość podłączyć się pod oscyloskop i tam sprawdzę przebiegi sygnałów. Dam znać jakie efekty ;)
Chcociaż pewnie nie zdołam się powstrzymać i pomajstruję z diodą... ^^
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 21:03
Dobra, mamy postęp :)
Zaczynam odbierać dane!
Jednak zapala mi się dioda sygnalizująca błąd danych (błąd CRC lub długości ramki).
Co mogłoby to oznaczać? Nigdy wcześniej nie spotkałem się z takim błędem.
Mam 3 moduły radiowe. sprawdziłem dla wszystkich 3 (za każdym razem 2 różne), wygląda to dla każdej pary dokładnie tak samo.
W kodzie prędkości ustawione tak samo. Taktowanie w obu przypadkach 8MHz.
A to nowość...
Mam programator usbasp z możliwością przełączania napieć miedzy 5V a 3.3V.
Zasilając atmegę z 3.3V odbierane dane są prawidłowe. nie wystepuje błąd CRC lub długości ramki.
Dla 5V taki błąd występuje.
Mało tego. Dane zgadzają się w 100%.
Wysyłam "a", a w odbiorniku sprawdzam czy odebrane dane wynoszą "a"
I rzeczywiście dioda miga :v
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 21:20
A widzisz - teraz może docenisz porządne programatory ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2015/06/at ... -jest.html
bo z tym nie miałbyś tych problemów i nie stracił tyle czasu ;)
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 21:24
A doceniam doceniam ;)
Nawet dziś rozmawiałem z kumplem na temat takich programatorów i tego ile to zabawy byłoby gdyby takiego przełączania nie byłoby ;p
Panie Mirku, myśli Pan, że w przypadku zasilania uC z 5V problemem może być konwersja napięć?
Na dobrą sprawę schemat czy to dla 5 czy 3.3 V jest ten sam a w przypadku 3.3 v dziala...
Zastanawia mnie to i chciałbym rozwiązać to także dla tych 5V ;)
Tymczasem obejrzę to, co Pan wysłał ;)
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 17:18
Swoją drogą ktoś może próbował podlutować sobie antenkę do takiego RFM12B?
Używam anteniaka, dla 868MHz wychodzi dla ćwierćfali 8,29 cm, półfali 16,59 i dla całej 33,18 cm.
Od czego zależy współczynnik skrócenia? I jak go dobierać?
Wystarczy że antenkę zrobię sobie z kawałka miedzianego drutu?
A co do tej konwersji...
Nie mogę znaleźć rozwiązania. Chyba zdecyduję się na użycie atmegi 32L (na 3,3V) a konwersję napięć wykonam po rs232 wedle schematu na stronie:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/ko ... v-ttl.html
