Teraz jest 26 sie 2026, o 00:31
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:34
Dołączył(a): 19 sty 2015
Witam wszystkich!!
Tak jak w temacie mam problem z komunikacją RS232. Niedawno kupiłem przejściówkę ATB-USB-RS232, pobrałem drivery, moduł jest widoczny w PC (port COM3). Posiadam ATmege8, pin PD0 (RXD) podłączyłem do TX na przejściówce, natomiast pin PD1 (TXD) do RX. Dodatkowo podłączyłem diode kontrolną do pinu PC5. Do procka wgrałem kod z BB, ustawiłem prędkość na 1920, odpaliłem i skonfigurowałem terminal (putty) i niespodzianka. Zamiast kalibracji na ekranie pojawiły się "krzaczki". Za pomocą noty pdf postanowiłem napisać krótki kod do wysyłania pojedynczego znaku i znowu lipa. Zamiast literki "A" wyskakują "_", zamiast "B" "/" itp. Na podstawie poradników o ADC postanowiłem zrobić własną bibliotekę jednak nic nie pomogło. Poniżej umieszczam kod oraz zrzutu ekranu. Gdybym o czymś zapomniał to dodam.
POZDRAWIAM!!
plik MYUART.h
język cpp
plik MYUART.c
język cpp
plim main.c
język cpp
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
Czy masę z przejściówki połączyłeś z masą procka?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 20:51
To może pokaż DOKŁADNIE do których pinów na przejściówce podłączyłeś - bo coś czuję, że tu być może babola robisz
No tak ... a to to już MEGA PODSTAWA
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:09
Ja tak "wzrokowo":
...czy nie powinno być:
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:14
Dołączył(a): 03 sie 2015
ustawiłeś w putty 1920 a w programie jest 19200
to raczej błąd w opisie
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:33
Procek taktowany wewnętrznym kwarcem. Masy procka i przejściówki wspólne. Dodaje zdjęcie przejściówki.
Jutro spróbuję podłączyć zewnętrzny kwarc.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:44
Dołączył(a): 29 sty 2012
Te przewody masz podłączone do procka? Jeśli tak to nic dziwnego, że ci nie działa. Sygnały na tym złączu są w standardzie RS232 czyli od -12V do 12V.
A ty musisz mieć sygnały w standardzie TTL czyli 0...5V. A takie sygnały są na złączu CON2.
Zapoznaj się najpierw z instrukcją http://www.atnel.pl/atb-usb-rs232.html
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 21:59
nie powinno a nawet ... nie należy ;) w AVR GCC ... chyba, że zmienisz domyślne ustawienia kompilacji, bo w domyślnych panie kochany, masz kompilowany typ char do unsigned char.
No i DOKŁADNIE to miałem na myśli ... a szczerze mówiąc to szkoda, że się nie zagląda chociażby do instrukcji na stronie producenta:
http://atnel.pl/atb-usb-rs232.html (tak jak słusznie pisze kolega wyżej)
a widać tam jak byk obrazek, aż go tu wkleję:
na którym podane są informacje o zakresach napięć na poszczególnych złączach - zaś w poradniku wideo jeszcze wszystko WYJAŚNIONE
Mam nadzieję, że na przyszłość kolega częściej będzie zaglądał na www.atnel.pl ? ok ? ;)
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 18:39
Połączenia zmienione, wszystko działa jak należy. Dziękuję za pomoc :) Pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
