Teraz jest 29 lis 2026, o 09:52
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 18:33
Dołączył(a): 29 sie 2015
Ostatnio pomyślałem, że warto by było zrobić sobie płytkę testową. Jak wiadomo przy wierceniu bez stojaka, czasami wychodzą
"straszne" :o rzeczy, a w takiej płytce mogło by ich być dość sporo. Pomysł wziąłem z serii filmów(i od razu postanowiłem go ulepszyć :D ) https://www.youtube.com/watch?v=EFTq9it ... Wd91Bx2nCA. Od razu pomyślałem że do stojaka będę wkładał wałek giętki http://allegro.pl/walek-gietki-225-drem ... 63549.html, który dostałem w zestawie razem z mini-szlifierką, w przeciwieństwie do Johna Heisz.
Jak widać na zdjęciu, wałek giętki umocowany jest w stojaku a mini-szlifierka na ścianie powyżej.
Pod spodem jest szczelina do której możemy wsunąć większą płytkę. Do wajchy przymocowana jest sprężyna, która teoretycznie miała podnosić wiertarkę po każdym wierceniu, ale czasami się zacina :( ( lecz dzięki niej przynajmniej sama nie opada). Z boku jest miejcse na końcówki i wiertła.
Mam nadzieję że komuś się przyda to co napisałem.
Więcej informacji w linku powyżej.
Jeżeli macie jakieś sugestie proszę pisać.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 18:42
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jest taki skrypt standardowo w eaglu nazywa się drill_aid czy jakoś tak i dzięki niemu nawet kiedy wierce ręcznie łatwo jest wiertło ustawić równo po środku i otwory wtedy wychodzą idealnie na środku.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 18:45
Mi też dobrze wychodzi ręcznie, ale przyznasz chyba że tak jest o wiele przyjemniej.
przyznam :)
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:18
No fajny stojaczek a jak tam z kątami ?? Jak je ustawiłeś ?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 19:22
Dzięki,
Wiertareczka jest ściśnięta między dwoma deskami śrubą. Wystarczy poprzestawiać i dokręcić. Żeby sprawdzić czy jest kąt, włączam wiertarkę i przystawiam kawałek deseczki ściętej pod kątem prostym.
