KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 maja 2025, o 17:30
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:42
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    Witam, ostatnio montowałem rejestrator temperatury własnej produkcji w pewnym zakładzie. Działało dobrze do momentu w którym było podpięte maks 4 czujniki w topologii gwiazdy, długość gałęzi maks 30m. Potem wszytko się psuło, próbowałem podpinać pullupy przy czujnikach od 1k do 4k7 i dawało mały efekt, było trochę lepiej. Po rozmowie z właścicielem zapadła decyzja, że wymieniamy przewody do czujników. I teraz pytanie - czy skrętka ekranowana o łącznej długości około 100m się spisze? Zakład typowo przemysłowy, sporo maszyn, a czujniki rozmieszczone na hali produkcyjnej. Ekran podpinać do masy? Jakie pullupy przy czujnikach?
    Wysłane z mojego Nexusa 5 przy użyciu Tapatalka
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 10:53
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Może nie mam zbyt dużego doświadczenia, ale układałem podobne czujniki i dałem kabel audio 2 żyły plus ekran. Ekran obowiązkowo do masy. Dodatkowo dawałem kondensator przy DS1820, chyba 100nF. Było ok. Nie wiem, czy było to poprawne czy nie, ale działało.
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 11:03
    Okej, ekran do masy w dwóch miejscach przy czujniku i przy urządzeniu, czy starczy w jednym?
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 11:20
    Ja podłączyłem tak, że żyłami szło Vcc i data, a GND ekranem.
    Tu Mirekk się wypowiada na ten temat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1425227.html
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 11:50
    Aha, czyli skrętka koniecznie nie ekranowana? Co to zmienia? Dodam że na zakładzie jest dużo zakłóceń, chyba jednak zdecyduje się na ekranowana
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:33
    Dawanie kondensatora w trybie pasożytniczym to totalna kompromitacja.
    Rozumiem że odnosisz się do mojej wypowiedzi. Pragnę zaznaczyć, że wyraźnie napisałem jak jest podłączony czujnik i nie jest to tryb pasożytniczy tylko normal. W trybie normalnym kondensator poprawia działanie.
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:43
    Czyli w efekcie juz sam nie wiem jak to zrobić, jedni mówią ze skrętka bez ekranu, drudzy ze skrętka z ekranem a jeszcze inni ze normalna linka. Normalna linka 3zylowa linka jest teraz i to działa tak ze nie działa w ogóle. Zasilania parasite nie biorę pod uwagę :)
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 15:22
    Rozmawiałem z paroma inżynierami na ten temat i chyba zastosuje linkę 3x1mm2 z ekranem podpiętym do uziemienia i 100nF przy każdym czujniku :)
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 15:48
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    Zastanawiałem się nad sumaryczną opornością podciągającą datę do logicznej jedynki(brak aktywności date) - wyszło że nie może być mniejsza od 400ohm(1mA) - DS Figure 11. Hardware Configuration.
    Co do ekranu - spełnia swoją rolę wtedy, gdy nie płyną w nim żadne prądy (wyrównawcze, robocze).
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 16:38
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Jeśli środowisko jest tak zaszumione, że chcesz/musisz ekranowac to tak jak pisze kolega Wirnick ekran nie ma przewodzic żadnych prądów.
    Rozwiązanie jest takie, że albo łączysz ekrany z jednej strony w sterowniku i uziemiasz (faktycznie uziemiasz!!!! - lepsze rozwiązanie) albo dolutowujesz do masy sterownika (ciut gorsze rozwiązanie).
    Stosuj tu zasadę jednego punktu styku tak jak przy prowadzeniu masy korzystając z ADC, a ekran spełni swoją rolę i zakłócenia będą najmniejsze.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 17:18
    Dołączył(a): 10 sie 2014
    Masz możliwość podzielenia na osobne linie/piny ?
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 17:57
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Dwa lata temu robiłem na skrętce rejestrator z 4 DS18b20, dwa w odległości 1 m i kolejne dwa w odległości ok. 30m. Opornik 1k2.
    Jedyny kłopot był taki, że zasilanie miałem bateryjne na 3 paluszki i po dobie siadały zapisy, bo baterie były już wyczerpane.
    Może warto pomyśleć ;
    -jak często jest robiony odczyt pomiaru z ds18b20
    -popróbować odpytywać każdy czujnik osobno (teraz jak sadze jest idzie jeden impuls odpytania wszystkich czujników).
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 18:31
    Hmmm, czujniki są odpytywane osobno... inaczej się nie da :D Aczkolwiek odpytuje je po sobie, czyli w... dość krótkich odstępach czasu, tyle ile zajmie funkcja itoa, przerobienie na stringi i w zasadzie leci kolejny czujnik. Myślicie że jeżeli odpytywałbym je co sekundę przykładowo (tak mam przerwanie z RTC) to mogłoby to coś zmienić? tzn co sekundę jeden z 8 czujników, po 8 sekundzie leci wszystko od nowa. Dodam że tablice ID mam w procku, bo te czujniki są przypisane do danej chłodni i tu nie może być pomyłek, także nie szukam tych czujników co chwilę, tylko leci polecenie konwersji i odczyt. Aktualnie jest co sekundę jeden odczyt z wszystkich 4 na razie czujników, bo tylko tyle działa. Musiałbym wziąć lapka pod pachę i pojechać na zakład to przeprogramować i się tym pobawić. Pullup rozumiem że ma być tylko w jednym miejscu, tak? Aktualnie mam zrobiony 1k w rejestratorze i 2,2k w najbardziej oddalonym czujniku, próbowałem dawać jeszcze do dwóch czujników pullup ale nie przynosiło prawie żadnego skutku...
    Tak, mam taką możliwość, jak mówiłem topologia gwiazdy i kazdy czujnik dociągnięty do rejestratora :)
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 19:16
    To ja bym spróbował podzielić na dwie magistrale, ja tak robię jak jedna linia zawodzi, a mam podpiętych w ten sposób trzy budynki. Jeden z nich ma koło 30 czujników, drugi 50, trzeci 55 i wszystko działa bez zarzutu. Jakby co to mam biblioteki na osobne piny w c
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 20:15
    Are you seurious?
    Naprawdę zrobiłeś 135 czujników na jednej linii, czy ten opis dotyczy budynków osobno?
    Ale mimo wszystko 55 (na jednej linii) to według mnie sztuka.
    Podaj topologię i odległości.
    Grzegorz...
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 20:33
    przepraszam, ze pisalem nieprecyjnie (ale minęło trochę czasu jak sie tym zajmowałem)
    Piszą, ze ds18b20 ma czas konwersji 750 ms, może warto sprawdzić czy pomiar co 1 s jest ok czy tez lepiej co 2 czy tez 5s.
    Tak tylko zerkając wydaje sie, ze topologia gwiazdy nie jest zalecana bez spełnienia pewnych kryteriów.
    http://www.maximintegrated.com/en/app-n ... mvp/id/148
    PostNapisane: 2 wrz 2015, o 21:01
    Are you seurious?
    Grzegorz...
    No 55 to faktycznie sztuka na jednej linii , akurat te 55 jest podzielone na 4 linie ale jedna atmega
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 09:21
    Może warto też potestować inne "READ/WRITE TIME SLOTS".
    Jeśli to są chłodnie to temperatura może mieć znaczenie na ustalenie Recovery Time.
    W przykładowej bibliotece Mirka jest chyba 1µs a poniżej sugerują, że czasami potrzeba 10µs.
    Może jumar000 cos o tym powie, bo przy takiej liczbie czujnikow zapewne musial sie nad tym zastanawiać.
    "Testing with long and short bus lines has shown that the optimum timings for all networks are as follows:
    •Pulldown Slew Rate: 1.37V/µs
    •Write One Low Time: 11µs
    •Data Sample Offset/Recovery: 10µs"
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 09:45
    Obecnie Masz pullup = (1*2,2)/(1+2,2)=0,68k. Przy układzie normal(3 żyły) daj zalecane 4,7k przy rejestratorze. Wyjście Tx DS18... jest zabezpieczone prądowo - tajemnicze 100ohm - dlatego możesz zamiast zera logicznego na linii data, mieć Hi ( przyjmując spadki napięć na przewodach ).
    To jest moja teoria początkującego w pomiarach temperatury i 1Wire.
    PostNapisane: 3 wrz 2015, o 11:56
    Zdecydowałem ze kupie skrętkę ekranowana, na pewno nie zaszkodzi a druga sprawa ze potrzebuje to na szybko i mam gdzie kupić :)
