Teraz jest 3 wrz 2026, o 21:51
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 22:27
Dołączył(a): 10 sie 2015
Witam Was serdecznie.
Jako świerzak znów borykam się z problemem niekompilacji. Jako, że słabo idzie mi oswajanie bestii jaką jest Atmel Studio i AVR gcc błagam Was o pomoc:)
BlueBook, ćwiczenie 5.12, odbiór Kodów RC5 w podczerwieni.
Problem jest taki, że oprócz niżej wymienionych warningów dot. Portów (których troszeczkę nie rozumiem, więc byłbym ogromnie wdzięczny za wyjaśnienie ;P ) program główny nie widzi zmiennych oznaczonych jako volatile, znajdujących się w pliku "ir_decode.c". Próbowałem dodać jeszcze do nich słówko "extern" oraz zadeklarować je jeszcze raz w pliku nagłówkowym, bez większych rezultatów... czyżby podobna pułapka jak z "F_CPU", że trzeba to gdzieś zmieniać w programie, czy po prostu jestem totalnym młotem?:D
Z góry dziękuję za pomoc :)) Kody i błędy poniżej :))
Kod główny programu zmieniony tylko odrobinkę w stosunku do książki.
ir_decode.h
ir_decode.c
Lista wstydu:
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:09
No to męcz się dalej, na płycie DVD masz pięknie działające kody pod Eclipse - ale jeśli wolisz Atmel Studio to walcz tylko proszę nie nie pisz takich bzdur
A kto i gdzie ciebie uczył takich bzdur, że to w programie trzeba ? właśnie odwrotnie NIGDY w programie
Ciekaw jestem ileż trzeba przypominać - żeby pokazywać i samemu obserwować błędy z okna CONSOLE czyli to co wypluwane jest podczas kompilacji a nie z okna PROBLEMS .... No chyba, że działasz pod AS to męcz się pan dalej - może ktoś od AS pomoże
ja za dużo wysiłku włożyłem i wkładam w Eclipse w którym początkującemu jest dużo szybciej wystartować
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:11
Dołączył(a): 28 sie 2013
Nie wiem jak u Ciebie wygląda struktura katalogów i w czym programujesz ale u mnie w eclipse to wygląda tak
Jednak nie ma to nic wspólnego z tymi błędami :)
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:20
Mirku nie denerwuj się, żarty takie. Zanim zajrzałem do Twojej książki próbowałem się uczyć ze strony Mikrokontrolery jak zacząć, i tam było w AS. Ciężko walczyć z przyzwyczajeniami. W programie w sensie chodziło mi o program na windowsie a nie wsadzie do uC ;D
Hopek to nie to, mój projekt ma po prostu biblioteki w folderze głównym.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:24
Dołączył(a): 26 sie 2013
bartibv czy aby na pewno masz w pliku ir_decode.h deklaracje tych zmiennych które występują w liście błędów ? chodzi mi o address, command , toggle_bit itp
sig off :)
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 23:29
Próbowałem deklarować wcześniej kilka razy i nic, teraz spróbowałem jeszcze raz i działa... Nie rozumiem tego no ale okej, może coś gdzieś przeoczyłem :D Także dzięki :DWciąż warningi o portach zostały...ktoś coś?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 00:37
Dołączył(a): 14 lut 2014
pokaż screen z okna głównego AS6 tak aby była widoczna cała lista
U mnie to wygląda tak:
Wydaje mi się że nie masz w projekcie podczepionych plików "c".
POZDROWIONKA
