Teraz jest 7 sie 2026, o 10:16
PostNapisane: 23 sty 2012, o 08:03
Dołączył(a): 23 sty 2012
zaczynam zabawę z C i AVR, stworzyłem na razie prosty program, ostatnio dodałem prosty podprogram, który załącza buzzer na określony czas(ms), jak niżej:
jeżeli zamiast t_buzzer wstawiam na sztywno np. 30(czyli 30ms) to kod po kompilacji = ~6,4kB, jeżeli używam zmiennej t_buzzer do przekazania wartości to kod po kompilacji wynosi 10kB(dodatkowo znacznie wzrasta uzycie pamięci RAM ok. 250B), nie mogę dojść skąd ta różnica bo na pewno nie jest to prawidłowe !
Ostatnio edytowano 23 sty 2012, o 09:26 przez sirk77, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2012, o 08:13
Dołączył(a): 22 gru 2011
Gdzieś było o tym na forum. Nie można wstawiać jako argumentu do instrukcji _delay_ms zmiennej, tylko właśnie trzeba na sztywno określać wartość opóźnienia.
Poza tym kolega nie używa narzędzia do wstawiania kodu na forum, a to znacznie poprawia czytelność zamieszczanych kodów.
PostNapisane: 23 sty 2012, o 09:27
ok dzięki za info, czyli rozwiązaniem jest poniższy kod:
PostNapisane: 23 sty 2012, o 10:49
Wyjaśnienia tego zjawiska to dokładnie opisałem w książce przede wszystkim, stąd pytanie czy kolega akurat posiada tę książkę i przypadkiem nie doczytał ? ;)
na wszelki wypadek podpowiadam, że lepiej zrobić sobie oddzielną własną funkcję np:
ale oczywiście taki sposób jaki wymyśliłeś też jest dobry.
PostNapisane: 23 sty 2012, o 12:08
tak, książkę mam, czytam i implementuję w praktyce ;) wynika z tego, że jeszcze nie doczytałem
dzięki za podpowiedzi i za prostszą skłądnię 8-)
PostNapisane: 23 sty 2012, o 17:30
Ciekawe rozwiązanie, ale musisz pamiętać, że o ile dobrze rozumiem pętla ta odliczy tylko 256 ms (uint8_t). Więc jeśli pętla miałaby odliczyć dłuższy okres czasu, to trzeba zmienić wielkość zmiennej i, np. na taką, jak u Mirka - uint16_t.
PostNapisane: 23 sty 2012, o 18:12
bardzo dobre myślenie - tu się zgadzam z kolegą worner (uint8_t) może się okazać za mały.
ale czytając wcześniej temat skłoniło mnie to do małej refleksji na temat delay-a, co opisałem w innym temacie
niestety, ale biblioteki tej funkcji są często dosyć opasłe i jej nadużywanie lub niewłaściwe używanie prowadzi
do wielu kłopotów z niemieszczeniem się kodu w pamięci procka włącznie. Dlatego warto zastępować ją własnymi procedurami i funkcjami.
