Teraz jest 23 lip 2026, o 06:08
PostNapisane: 31 sie 2015, o 10:32
Dołączył(a): 06 lis 2013
mam problem z włączeniem magistrali SPI w moim zestawie. Poniższy kod w całości wygenerowany z programu stm32CubeMX. Czegoś brakuje lub coś jest nie tak gdyż linia clock nawet nie drgnie pod oscyloskopem. SPI ma docelowo wysłać 3 bajty danych do expandera, zaraz na początku po inicjalizacji kierunek portów wyjściowy a potem co pół sekundy w timerze ustawianie na porcie 0 ekspandera na bicie 0 jedynki do zapalenia diodą. Ramki danych do ekspandera w 100% są poprawne, tego jestem pewien bo przenoszę projekt z AVR gdzie identyczne ramki działają aż miło. Podejrzewam problem w inicjalizacji spi. Timer, miganie diodą oraz linia CS działają poprawnie.
Kod
Z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 12:40
Korzystasz z FreeRTOS? Widzę że masz nagłówek dołączony.
Działa Ci w ogóle procek? Zamigaj diodą w celu sprawdzenia
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 21:50
Tak, działa ;) jak piszę program bez freeRTOSa to dioda też działa, spi nie...
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 18:29
Dołączył(a): 03 lip 2012
Weź kolego sprawdź w schematach od DiscoF429 dokładnie czy używany przez ciebie pin nie jest przypadkiem wykorzystany na płytce. Może się okazać że należy zrobić remap SPI żeby go użyć...
