Teraz jest 20 cze 2026, o 07:10
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 11:33
Dołączył(a): 02 wrz 2015
Po zapoznaniu się z "forum.atnel.pl" uznałem iż będzie ono właściwe dla mojego zapytania / problemu, a może i początkiem przygody z mikro kontrolerami AVR.
Pytanie jakie mnie do was przyprowadziło jest następujące:
Potrzebuję odczytu z który z styków przełącznika obrotowego 5 - pozycyjnego, aktualnie jest w stanie przewodzenia. Na przełączniku występuje napięcie stałe 3 V.
Pytanie jest więc takie czy na podstawie mojego opisu popartego załączonym obrazem, jest możliwe uzyskanie takiego efektu, oraz czy jako bardzo początkujący jestem w stanie coś takiego wykonać wspomagając się poradnikami dostępnymi w sieci oraz na tym forum. Jest to to tylko pytanie a nie prośba o wyłożenie gotowego kodu programu, więc w taki sposób należy ten post traktować.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 11:49
Dołączył(a): 25 lut 2015
Oczywiście, że jest to możliwe.
Całość bardzo "statyczna". Nie trzeba nawet multipleksować, tylko zapalać odpowiednie segmenty wyświetlacza.
Procesor zanudzi się przy takim wykorzystaniu :)
Zmniejszyłbym tylko zasilanie uC do okolic 3V.
Jeśli jest stabilne źródło to z przełącznika nawet, albo standardowe 3.3V
Jakby co, służę pomocą.
I z pewnością nie tylko ja :)
Zakładam, że przełacznik jest w pobliżu uC/wyświetlacza.
Wtedy pod pięć pinów procesora podciągasz sygnał ze styków przełącznika.
Pod 7 pinów wyświetalacz. Mozna jeszcze coś robić na pozostałych wolnych pinach w razie potrzeby.
Resztę załatwi prosty kod.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:14
Dołączył(a): 07 sty 2014
Drugi sposób to poprzez pomiar ADC wtedy do procka mamy dwa przewody (sygnał i gnd) rezystory mogą pozostać przy przełączniku. Tak jak przedmówca. Zależy czy przełącznik blisko procesora.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:18
W uzupełnieniu.
Jak jesteś pewny napięcia na przełaczniku (brak skoków np. z urządzeń indukcyjnych),
to można spokojnie podłączyć bezpośrednio (przy podciągnięciu rezystorami pinów do GND, aby nie wisiały w powietrzu - dla pewności uzyskania zera logicznego).
W przeciwnym razie podciągnąłbym piny do VCC i dał separujące tranzystory NPN z kolektorem na pin.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:24
Dziękuję za zainteresowanie. Zasilanie procesora oczywiście można bez problemu obniżyć natomiast nie mogę zasilić go z przełącznika bo podczas przełączania wygaszał bym go za każdym razem. Tak przełącznik powinien być w okolicy 10 cm. od procesora. Tak na wstępnym rozumieniu tego układu myślałem o podpięciu katod wyświetlacza pod PB0 - PB6, a jako wejścia pinów przełącznika PD0 - PD4, a sterowanie miało by się odbywać za pomocą wykrywania stanów wysokich PD0 - PD4. czy dobrze to rozumię ?.
Napięcia na przełączniku są stałe 3 V. i pochodzą od pięciu innych procesorów.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:33
Jak nie przewidujesz zmiany softu przez ISP, to spoko.
O zasilaniu z przełącznika myślałem o styku wejściowym (obrotowym), wtedy zasilanie byłoby cały czas.
A może warto zostawić PD0, PD1 (RX, TX) na wszelki wypadek?
To tak, jakbyś chciał jednak kiedyś wysyłać pozycję przełącznika dalej...
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 20:06
@tomson5 z ADC to chyba za wcześnie dla mnie bo jak pisałem jestem wcześniakiem, dziś pierwszy raz zapoznałem się z programowaniem i obsługą AVR.
@jerrylu urządzenie nie będzie więcej modyfikowane poza tym wyświetlaczem. To co zrobiłem do tej pory to wpiąłem wyświetlacz do portu D ( PD0 - PD6 ) i wygenerowałem wszystkie liczby od 0 do 9 w celu sprawdzenia działania, i na tą chwile jest wszystko ok. Teraz zajmę się się skleceniem właściwego kodu ale szczerze mówiąc nie bardzo mam jeszcze jakąkolwiek koncepcję. to moje pierwsze podejście do mikro kontrolerów więc jestem na etapie niemowlęcym. Optymalizacją się nie przejmuję byle tylko wykonanie kodu było poprawne. Jako wejście mam zamiar ustawić port C (PC0 - PC4 ). Z tymi rezystorami podciągniętymi do GND to bardzo dobra sugestia którą pewnie bym pominął.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 06:13
Jak już wiesz co wystawiać na port wyświetlacza to sprawdzasz piny wejściowe, przykładowo:
albo
Mam nadzieję, że napisałem to w sposób zrozumiały :)
Można też zrobić tablicę 5 elementową z wartościami hex cyfr do wyświetlenia od 1 do 5.
I zapodawać kolejne komórki tablicy na PORTD z indeksem równym indeksowi pinu.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 09:24
@jerrylu Dziękuję za kody. Po pracy postaram się zrozumieć ich działania. Do ustalenia hex wyświetlacza pomocny okazał się mkAVRcalculator i jego zakładka narzędzia, w wersji free oczywiście. Zanim zauważyłem tą pomocną funkcję to pomagałem sobie windowsowskim kalkulatorkiem. Dziękuje za pomoc a o efektach poinformuję później.
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 19:50
@jerrylu pozwoliłem sobie na wykorzystanie Twojego kodu ponieważ spełnia on swoją funkcję tak jak powinien. Z drugim miałem problem bo ciągle wywalał błędy więc odłożyłem go na bok żeby w niedługiej przyszłości postarać się go jednak uruchomić tak dla własnego doświadczenia. Przetestuję urządzenie i jeśli będzie wszystko dobrze to temat zamknę. Dziękuję również @tomson5 za sugestie i pozdrawiam.
Poniżej to co wgrałem do ATmega8:
PostNapisane: 5 gru 2015, o 23:23
Wszystko działa bardzo dobrze. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
