Teraz jest 22 lut 2025, o 14:47
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 18:52
Dołączył(a): 06 sie 2014
Mam mega problem od 2 dni próbuję uruchomić wyświetlacz LCD 2x16 znaków. Próbowałem z wieloma bibliotekami, oczywiście przerabianymi pod ATmega8, a także z Arduino, chwytałem się wszystkiego. Po zaprogramowaniu raz jest dobrze, raz nie. Teraz w ogóle nic nie mogę wgrać. Gdy ustawiam kursor na pozycję 0,0 wyświetla mi np. zamiast test, tylko st i to na pozycji 1,0, lub nie wyświetla nic. Miałby ktoś działającą bibliotekę, najlepiej bym wrzucił i wgrał tylko, nie musi być cała, nie chodzi o to, że chcę po prostu bibliotekę, ale już wypróbowałem tyle, że nie wiem co robić, może uszkodzony wyświetlacz jakoś, sam nie wiem. Byłbym bardzo wdzięczny :)
P.S Bluebooka przerobiłem właśnie do wyświetlacza LCD
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 18:57
może połaczenia pokażesz i kod gołąbeczko ??
bo próbowałem z kulą ....
a nie widzę nie mam widzenia co robisz nie tak
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 19:10
Dołączył(a): 11 sie 2015
Sprawdź czy wszystko jest dobrze połączone.
Próbowałeś wgrać kod z płyty Pana Mirka ? (Oczywiście po modyfikacji)
MMT Technologies
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 19:15
Dołączył(a): 27 mar 2015
i co działa?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 19:16
Już wstawiam :D
Plik .h
Plik .c
main.c to po prostu inicjalizacja i funkcja LCD_WriteText("TEST"). Próbowałem jeszcze z clear screenem i bez, ale nie daje to żadnych rezultatów. Tak kod z BB modyfikowałem i też próbowałem.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 19:43
Dołączył(a): 09 gru 2014
Weź kolego bibliotekę z BB i w pliku lcd44780.h zmień ten fragment:
A tutaj masz main.c:
Skompiluj i wgraj. Musi działać.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:33
Już sprawdzam. A mam jeszcze jedno pytanie dlaczego eclipse nie rozpoznaje mi zmiennej typu bool?
EDIT -------------------------
Działa ukazał się napis TEST a później x "biega" sobie po wyświetlaczu. Zauważyłem mój głupi błąd w podłączeniu, D4-D7 podłączone było do PD5-PD2 zamiast do PD2-PD5.
Wszystkim dziękuję za pomoc, postaram się teraz pobawić, gdyby było coś nie jasnego będę pisać :)
P.S co z tą zmienną bool może być?
Ostatnio edytowano 2 wrz 2015, o 09:43 przez SoundBlaster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:42
Zrób zdjęcie całej płytki tak aby było wszystko dokładnie widać. Może coś jednak źle podłączyłeś.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:44
Przez przypadek zedytowałem tamtą wypowiedź, tu wstawię raz jeszcze :)
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:47
Jedną z możliwości jest dołączenie #include <stdbool.h>
Można również samemu zdefiniować np:
Opcja 1
Opcja 2
Opcja 3
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 09:56
Biblioteka nie zadziała, reszta opcji owszem, jeszcze raz dziękuję :)
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Przepraszam, że zaśmiecam to forum, ale mam kolejne pytanie.
Chciałem unaocznić sobie jakoś działający LCD i wykonać termometr oczywiście przerabiając bibliotekę z BB. Oto kod main.c
Lecz przy otwartym oknie pokazuje, że jest między 27-28*C gdzie tymczasem jest 16-17.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 20:02
Jaki dałeś rezystor podciągający i jak długi masz przewód?
