Teraz jest 24 wrz 2026, o 03:53
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 08:45
Dołączył(a): 18 wrz 2014
CZeść
chciałbym żeby przesyłane dane z mikrokontrolera na terminal przez RS232 były wyświetlane z częścią po przecinku . Niestety wyświetlane sa albo same zera albo tylko całkowita część liczby. Ponizej przesyłam mój program do przesyłania danych . Proszę o rade co mogę w nim poprawić.
plik źródłowy
plik nagłówkowy
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:38
Na razie tego nic nie wynika. Przydałoby się pokazać jak używasz tej funkcji w głównym pliku programu.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:43
na przykład tak
lub tak
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:52
Dołączył(a): 22 sty 2014
http://courses.cs.washington.edu/course ... manual.pdf
strona 17, punkt: 5.7.4.8
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:10
GWozdz napisał(a):
na przykład tak
uart_liczba przyjmuje jako argument uint32_t, a nie float
Nie ma po co pchać się w liczby zmiennoprzecinkowe, bo zwykle nie są wcale potrzebne. Przykładowo umawiamy się, że liczba 255 to 25,5:
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:48
Dołączył(a): 09 gru 2014
Popraw sobie jeszcze tą linijkę:
w/g poradnika:
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/01/rs232-ubrr-jak-prawidowo-obliczac-trick.html
