Teraz jest 12 lip 2026, o 13:51
PostNapisane: 31 sie 2015, o 21:15
Dołączył(a): 31 mar 2014
Witam , mam dosyć prosty problem.
Mam platforme robota z silniczkami prądu stałego, sterowane PWM przez BT HC06 , procesor atmega 32 . Sterowanie odbywa się przez terminal z laptopa .
Robocik jeździ, jest fajnie , ale jazda następuje w taki sposób, że załóżmy przyciskam na klawiaturze numerycznej 8 robot jedzie do przodu, 4 skręca w lewo , ale po puszczeniu czwórki robot nadal skręca , a chciałbym żeby po puszczeniu 4 czy 8 na klawiaturze numerycznej robot przestał się poruszać . Nie wiem od czego uzależnić silniczki , żeby pojazd przestał jechać. Próbowałem poruszać robotem tylko poprzez przerwanie RXC a w głównej pętli while zmieniać wartość OCR na 255 czy silniczki się nie obracają, jednak to oczywiście nic nie dało , próbowałem uzależnić silniczki od pustego bufora RXC w sposób :
Też nic nie dało. Próbowałem osiągnąć tym to, że w momencie kiedy bufor jest pusty , żadne dane nie są odbierane , silniki przestają sie kręcić, ale może po prostu to źle rozumiem. Prosze o jakieś wskazówki
D.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 22:00
dorób sobie funkcję silniki_stop();
wstaw ją w kodzie odbierania kodu klawisza po poleceniu jakie ma wykonać np
w_lewo();
silniki_stop();
break;
w ten sposób będzie ci zatrzymywał jak nie będzie switch/case widział znaku :)
bo chyba tak to robisz w kodzie >??
PostNapisane: 31 sie 2015, o 22:13
Przepraszam za formę kodu.Chyba nie zrozumiałem , bo tak do działać raczej nie będzie xd
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:51
czy ma ktos moze jeszcze jakis pomysl ?
