Teraz jest 11 wrz 2026, o 10:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 31 sie 2015, o 11:47
Dołączył(a): 18 kwi 2015
"Tyż prowda!" ;-)
Najlepiej będzie jak zaprezentuje nam film nagrany byle czym jak od początku do końca instaluje Eclipse'a, Toolchain'a, Java !32-BIT! i MkAvrCalculator (tak będzie najlepiej, ponieważ nie trzeba szukać AVRDUDE).
Wtedy możemy działać. ;-)
Przepraszam wszystkich za to, że się tak uniosłem, ale taki jestem i staram się z tym walczyć, choć ciężko to idzie.
Nie chcielibyście mnie widzieć podczas pisania programów kiedy coś nie wychodzi (w skrócie, włosy z głowy, krzyki desperacji i oraz obrażanie Eclipse'a za to, że sam mi nie podpowie, a wytyka błędy ;-))
Jeszcze raz bardzo przepraszam.
Pomagać i prosić o pomoc ;-)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 11:51
Uwierz mi, że nie tylko ty tak masz ;) .... ale forum to forum - tutaj mamy być dla siebie na prawdę przyjaźnie nastawieni, to jest naszą SIŁĄ - siłą tego forum ;)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 12:26
Fakt!
"Bo jedność największą siłą!" ;-)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 12:43
Dołączył(a): 10 sty 2014
to wyskakuje mi taki błąd
file:///C:/Users/w7/Desktop/Błąd.png
Mi się wydaje, że kolega próbował wstawić screen-a z powstałym błędem, tylko mu się to nie udało, stad wynikło małe zamieszanie :) Jak kolega wstawi ten obrazek wg. instrukcji topic44.html to może się coś rozjaśni w temacie Mars-a.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 13:05
Dołączył(a): 14 lut 2014
A może kolega uruchomi teamviewer i zainstalujemy mu tego Eclipse. Jak coś mogę pomóc dziś w okolicach 22.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 31 sie 2015, o 13:35
Dołączył(a): 26 sie 2015
Przepraszam że Was tak rozzłościłem jeśli chodzi o błędy typu png czy inny to wina tego że wstawiałem screna do painta :) i przeciągałem na okno które mi wyskoczyło po kliknięciu dodaj obrazek
Poczekajcie nagram filmik z całej instalacji i wgram jak mi się uda :)
Niewiem o co chodzi z team viewer ale jak jest taka opcja to chcę jej sprubować ;)Ale wcześniej nagram filmik możewyłapiecie ewentualne błędy
PostNapisane: 31 sie 2015, o 13:53
http://download.teamviewer.com/download ... _Setup.exe
Tu masz programik. Nie musisz go instalować.
Dzięki temu po podaniu przez Ciebie id i hasła będę mógł się zalogować na twoim PC.
Hasło jest generowane za każdym razem więc nie masz co się martwić o bezpieczeństwo.
Mirek też tego programu używa.
na pw napisze Ci kom do siebie to się zdzwonimy.
niestety wcześniej jak 22:00 nie dam rady.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 31 sie 2015, o 14:14
Ok dziękuje że komuś w ogóle się chce specjalnie wejść o 22:00 i pomoc początkującemu zaraz wyśle filmik troche mi kompa muli miałem drobny problem z javą bo za dużo razy klikłem ale to takie drobnostki :)
Czy trzeba do tego internet ? w XP niemam
Nie miał by ktoś wcześniej czasu jutro pierwszy dzień szkoły pasuje żebym poszedł :)
PostNapisane: 31 sie 2015, o 14:20
tak.trzeba.
Niestety telepatycznie komputerów jeszcze nie umiem przejmować:)
zróbmy to na tej 7 czy 10 bo chyba docelowo na tym systemie chciałbyś działać.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 31 sie 2015, o 14:50
Myślę że na 7 aczkolwiek u siebie w pokoju mam XP i pasowało by mi żeby na nim działało
Nagrałem filmik ale jest w do bani jakości nagram drugi aparatem jednak na 7 sprubuje jeszcze kilka razy sam zainstalować
PostNapisane: 31 sie 2015, o 15:03
jak Ci zależy i starczy czasu zrobimy i na XP.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 31 sie 2015, o 21:55
Czekam i czekam a kolega się nie odzywa.
No cóż.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 31 sie 2015, o 22:29
No cóż.
Widać nie zależy mu
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 09:53
Zależy zależy przepraszam byłem zajęty dziś sam sprubuje zainstalować na 7 jak nie wyjdzie to może dziś będe miał czas jak coś to zadzwonie
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:00
Dziękuje wszystkim!!! Po szkole odpaliłem kompa odinstalowałem i zainstalowałem wszystko , pisze program wgrywam i dioda mruga :)
Jestem bardzo wdzięczny
Mam jeszcze pytanie ponieważ ciekawi mnie czy jest gdzieś napisane jaki max prąd może wyjść z procka np : ATmegi 8 ?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:23
No i my też się cieszymy że się udało.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:29
Chyba zapomniałem wskazać folder AVRDUDE za co przepraszam :)
A co z prądem jest jakiś określony ?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 13:33
Dołączył(a): 25 lut 2015
Prąd masz określony w datasheet każdego mikrokontrolera.
40 mA zazwyczaj
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486- ... asheet.pdf
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 17:55
Wszystko dobre co się dobrze kończy! ;-)
Chyba można uznać ten temat za zamknięty. ;-)
PostNapisane: 4 wrz 2015, o 06:17
Tak jak najbardziej ! :)
Jeszcze raz dzięki
