Teraz jest 26 maja 2026, o 17:51
PostNapisane: 30 sie 2015, o 03:06
Dołączył(a): 04 mar 2014
Mam problem z płytka do przedwzmacniacza nie mogę jej poprawnie zaprojektować zawsze coś jest nie tak
na ta chwile moduł BT zachowuje się tak jak by miał słaba baterie a jest zasilany z regulatora LM1117 radio z układem wzmacniającym strasznie zakłóca piski i przydźwięki to jest już moje piąte PCB i powoli tracę cierpliwość dlatego pisze ten post może był by ktoś tak dobry i pomógł mi z tym PCB
Dodaje PCB i schemat w Eagle
Proszę sprawdzić jeśli to nie problem dla was
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 30 sie 2015, o 09:41
Dołączył(a): 17 lut 2013
Na PCB widać pełno nie połączonych połączeń. Użyj warstwy top do ich połączenia nawet jak wykonujesz jednostronne PCB.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 19:23
No są nie połączone i co z tego ?
Tu nie chodzi o mostki a o to ze cały układ nie działa poprawnie
jak sam układ tda chodzi bez problemu tak reszta peryferii sprawia ogromny problem już sam nie wiem co tu wymyślić z tym
BT niby zasilany 3.3v z LM1117 tak jak w necie od bluetooth a tu on pika jak by miał słaba baterie
Radio nie działa można powiedzieć w ogóle takie przydzwieki i piski ze nie można tego znieść
Mam też takie moduły z eBay tea5767 i tego bluetooth tez mam i jak to podłącze osobno wszystko gra jak należy
Ciekawe co to mi tam śmieci
PostNapisane: 30 sie 2015, o 22:55
Dołączył(a): 26 lis 2012
Myślę, że tego rodzaju podłączenie zasilania do poszczególnych części PCB (bo chyba tak trzeba na to patrzeć?) to raczej kiepski pomysł.
Jeżeli ciągniesz przewodem zasilanie do BT (masę!) to nigdy nie będzie to dobrze działało.
Sprawdź jeżeli masz możliwość oscyloskopem jak to zasilanie wygląda a bez tego mogę Ci powiedzieć że kiepsko.
Zaprojektuj poprawnie PCB, spokojnie się da to postawić na takim rozmiarze laminatu nawet na jednej stronie.
Jeżeli chcesz sprawdzić że się poprawi, dolutuj 100-220uF przy zasilaniu modułu BT.
Załujesz 100u kondensatorów na zasilaniach poszczególnych części.
Można by długo debatować... ale późno jest dzisiaj.
PostNapisane: 31 sie 2015, o 01:49
Witaj
Myślałem o tym ze to musi być jakiś problem z masą ale nie wiem czemu radio tak źle gra.
Rano sprawdzę to co napisałeś dodam ten kondensator na wyjście LM1117 zobaczymy co będzie
Sugerujesz ze bym też po dokładał 100uf na wyjście każdego regulatora ?
Oscyloskop mam sprawdzę rano to zasilanie na XS3868
Zasilanie BT
Zasilanie TEA5767
XS3868 uruchomiłem problem leżał po stronie złego prowadzenia masy
Przeciołem ścieżkę i połączyłem do głównego punktu łączenia masy i od razu polepszyło to o 100%
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 16:36
cieszę się że się rozwiązało.
Jednak powiem szczerze że te nastawy oscyloskopu to na pierwszy rzut oka niczego ciekawego nie pokazują.
Generalnie używanie funkcji autoset jest złym pomysłem.
Konstruktor spodziewając się przebiegu na przyrządzie powinien nastawić tak jego parametry żeby to zaobserwować.
Czy tam jest wartość średnia pokazywana? Jeżeli tak to jest to informacja bezużyteczna.
nano nekundy w podstawie czasu to też nic nie daje. Spodziewałem się nieidealnego przebiegu rzędu Hz-kHz.
Warto zgłębić temat na przyszłość.
