Teraz jest 10 lip 2026, o 04:14
PostNapisane: 2 sie 2015, o 11:14
Witajcie chciałem zabrać się za budowę radia FM na takim module:
Jedyne co znalazłem na tej stronie to:
100% brand new and high quality
Built-in Philips TEA5767 FM IC
High stability, low noise, low power consumption
Frequency range: 76Mhz-108Mhz
Built in 32.768khz clock crystal
PLL tuning system
http://www.dhgate.com/store/product/10p ... 3318296239
Szukam od około 3h i nie mogę znaleźć noty tego modułu, różni się wyprowadzeniami od tego standardowego TEA5767 bo z jednej strony ma 4 piny a po przeciwnej stronie 6 pinów, nie widać na nim kwarcu lecz w opisie jest że posiada kwarc 32.768khz
Czy spotkał się ktoś z takim modułem lub może posiada notę katalogową tegoż modułu ?
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 2 sie 2015, o 12:27
Dołączył(a): 19 lut 2014
Zerknij tutaj.
P.S.
Jak ja czego nie mogę znaleźć to zaczynam przeglądać grafiki u wujka Gógla i wtedy zerkam na linki.
W taki sposób czasem się coś trafi ciekawego.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 2 sie 2015, o 12:42
Właśnie w ten sposób znalazłem tylko tego linka co dałem wyżej.
PS Nie wiem jak ci się udało ale to jest to czego szukam.
Dziękuję
PostNapisane: 2 sie 2015, o 15:23
Na chwilę obecną materiał pozwolił mi stworzyć bibliotekę pod ten układ dzięki czemu stworzyłem mini schemat jeszcze bez podłączonych linii SDA SCL
zastanawiam się tylko dlaczego na linku od LA72 jest podłączony zewnętrzny kwarc 32.768kHz do masy skoro w opisie napisane jest że układ posiada kwarc którego ja na pcb nie widzę.
Nie mniej nie znalazłem jeszcze PDFa który by się bardzo przydał bo np:
w samym obszernym pdf pd NXP napisane jest że ten układ TEA5767 ma max 5V , nominalnie 3V a minimalnie chyba nawet miał 1,5V
trzeba będzie zrobić konwersję sygnału SDA i SCL jeżeli układ zasilany będzie z 3V
aktualnie posiadam jeszcze wiele niewiadomych ale myślę że uda mi się rozdłubać ten układ (pdf by bardzo pomógł a tak to działam jeszcze troszkę po omacku bo nie mogę go znaleźć :( bo nadal nie wiem po co ta linia FM-BUS podciągnięta do VCC przez rezystor aż 22kR)
Nie mniej poszukiwania PDF trwają.
Na chwilę obecną mam coś takiego:
PostNapisane: 2 sie 2015, o 15:27
W przypadku tej wersji płytki podpierałbym się oryginalną notą katalogową do scalaczka.
Oglądając tę płyteczkę nie widzę na niej kwarcu.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 16:18
A sprzedawca tej plytki? Nie ma żadnych materiałów do niej?
Sent from my mobile.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 18:53
Płyteczke dostałem już z rok temu od kolegi RafPe muszę podpytać.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 19:01
Do mnie przykleiły się 2 moduły z uszkodzonych lampek.
W załączniku biblioteka do Eagle.
Nota katalogowa, zamieszczona wcześniej, pasuje prawie do każdego modułu.
Jak znajdę czas to pomęczę go.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 19:24
Też masz tę wersję bez kwarca ??
Ja zrobiłem już element do eagla ... zaczynam tworzyć płytkę testową ... wepnę ją w stykówkę i do atb i będę męczył scalaczek....
zobaczymy co się osiągnie. Mam takie 3 sztuki szkoda kupować te z kwarcem ogólnodostępne jak można pomęczyć tego .... zawsze się człowiek czegoś nauczy przy tym.
Ty masz wersję z kwarcem i zapodałeś libsa z kwarcem może komuś się przyda :)
Ja zrobiłem wersję bez kwarcu tą z innym układem pinów.
Jakby ktoś szukał tej mojej wersji TEA5767 to załączam bibliotekę:
Załącznik:
TT-502.rar
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Znalazłem jeszcze innego PDFa
Załącznik:
03547-TEA5767[1].pdf
PostNapisane: 27 sie 2015, o 13:43
Biblioteka do eagle TT-502 działa bez problemu. Radio lutuje się idealnie. Ba nawet działa.
Jeszcze jakiś mały wzmacniacz stereo do TEA5756 by się przydał by tylko 2 głośniki można było podłączyć :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 18:43
Panowie mam takie pytanie ... jaki wzmacniacz audio polecacie by móc podłączyć głośniczki max RMS ~30W i by można było sterować głośnością za pomocą uC ???
Myślałem o czymś takim ale może macie / znacie lepsze scalaczki ??
http://www.tme.eu/pl/details/tda7375v/u ... ectronics/
PostNapisane: 30 sie 2015, o 20:41
Dołączył(a): 01 mar 2014
Ja zrobiłem sobie kiedyś ATmega8+PGA2310+TA2024
Tyle, że PGA2310, jak na WO przystało, wymaga zasilania symetrycznego +/-15V. Ewentualnie PGA2311 +/-5V.
Jako końcówkę mocy polecam klasę D, ale jakiś dobry układ. Szkoda, że Tripath zakończył produkcję:/
/* i9100 + Tapatalk */
PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:01
Ja mógłbym polecić PT2300-S, o ile nie zależy ci na dużej mocy, tylko na słuchaniu.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:18
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja do sterowania głośnością wykorzystał bym jakiś prosty procesor dźwięku np. TDA7313. Scalak sterowany jest przez I2C. Dodatkowo scalak umożliwia regulację niskich i wysokich tonów, wyciszanie lewych i prawych głośników (balans) albo przednich i tylnych (fader), mute, loudness. No i można jeszcze podłączyć dwa dodatkowe źródła sygnału.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 21:40
Fajnie brzmi ... :) nie mogę znaleźć DS od scalaczka ... czy VOLUME też można w nim sterować przez I2C ?? Działałeś już z nim cosik ?
PostNapisane: 30 sie 2015, o 22:10
W tym scalaku wszystkimi funkcjami steruje się poprzez I2C. Kiedyś troszkę się nim bawiłem. Obsługa jest dość prosta. Do scalaka należy wysłać standardowo adres a potem bajty konfiguracyjne.
Link do noty http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A7313.html
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... mXytwu.pdf
