Teraz jest 16 mar 2026, o 05:07
PostNapisane: 29 sie 2015, o 15:46
Witam Forumowiczów,
od niedawna zastanawiam się jak obsłużyć kartę pamięci na mikro-kontrolerze tak aby nie implementować w nim systemu plików.
Teoretycznie znalazłem całkiem fajne dwa układy scalone:
CH376, funkcjonalność całkiem nieźle się prezentuje. Da się go obsługiwać po UART, przypomina to trochę zarządzanie plikami w DOSie. Ale niestety firma produkująca go wygląda na jakąś chińska firmę krzak (http://www.wch-ic.com) - chociaż z ciekawości na pewno i tak go wypróbuję;
Bardzo podobny układ do wyżej wymienionego ale prawdopodobnie wycofanego z produkcji jest CD17B10. Niestety adres strony internetowej znajdujący się na końcu noty katalogowej nie odpowiada (http://www.DOSonChip.com).
Pierwszy układ nie do końca przekonuje mnie ze względu na firmę. Może ktoś z forum próbował kiedyś w podobny sposób obsługiwać kartę pamięci i zna jakiś ciekawy układ do tego bardziej wiarygodnej firmy?
A może komuś zdarzyło się użyć układ CH376, i czy w takim wypadku sprawiał on jakieś problemy?
PostNapisane: 29 sie 2015, o 16:09
Nie zebym na sile cos sugerowal ... ale pomysl szukasz jakiegos tam spec ukladu a tymczasem co za problem zrobic go na procku ;) ??? Przeciez to moze byc oddzielny procek i tak samo komunikowac sie z glownym twoim po rs232 itp
PostNapisane: 29 sie 2015, o 16:37
W sumie zgodzę się z Panem, jest to rozwiązanie. Tylko ja uciekam ( ciekawe jak długo mi się to będzie udawać) od tego żeby się zagłębiać w szczegóły obsługi kart pamięci. A myślę że konstruktorzy układów scalonych zapewne znają się troszeczkę bardziej niż ja i tworzą lepsze konstrukcje.
Ale Panie Mirku jeśli nie uda mi się odnaleźć mnie interesującego układu to zrealizuję to w ten sposób.
PostNapisane: 29 sie 2015, o 17:12
Dołączył(a): 25 cze 2015
Będzie ciężko znaleźć specjalizowany układ o dobrym wsparciu. Prościej, maluszek STM32 np z M0+ albo L0+ biblioteki masz gotowe, obsługuje pełnego FatFS. Z tego co kojarzę kolega xbary robił coś w ten deseń na STM32
PostNapisane: 29 sie 2015, o 20:27
Tak właśnie widzę, powoli studiuję notę katalogową układów z serii USB224X, niestety szału nie ma. Ale dopiero zaczynam więc może diabeł nie będzie taki straszny.
