Teraz jest 26 wrz 2026, o 12:29
PostNapisane: 28 sie 2015, o 15:29
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam !
Mam taki problem związany ze strukturami, może coś poradzicie ;) Na poczatku tworzę strukturę List w której chcę mieć 10 struktur item.
Problem w tym że jak zapisuję coś do tej struktury Item przez strukturę List
to list.it[x].text, niezależnie ile jest x zawsze ma taką samą wartość ( w tym wypadku wskazuje na "text1"). Poczytałem w internecie i okazuje się, że muszę zarezerwowac pamięć funkcją malloc(). Tylko, że przedtem muszę zmienić Item it[10]; na wskaźnik wskaźnika Item[10] ? Tzn Item **it; ? Taki przykład widziałem w necie i już nie wiem jak mam to zrobić. Mógłby ktoś mi to łopatologicznie wyjaśnić ?
pozdrawiam,
Piotrek
PostNapisane: 28 sie 2015, o 21:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Tutaj chyba znajdziesz odpowiedź:
topic10173.html
PostNapisane: 28 sie 2015, o 22:20
Dołączył(a): 19 kwi 2014
W strukturze Item masz tylko wskaźnik na char o nazwie text, a chcesz mu przypisać ciąg znaków zamiast adresu na co ma wskazywać. Jeżeli chcesz zapisać w strukturze Item stringa w taki sposób jak podałeś "list.it[0].text="text";" to trzeba tam utworzyć tablicę znaków char, a nie wskaźnik, czyli np. char tekst[10];
Jednak dodatkowo z tego co pamiętam takie przypisanie nie będzie działać i do stringów trzeba użyć funkcji bodajże strcpy zamiast używać operatora "="
Te "=" można natomiast z powodzeniem stosować do typów liczbowych.
Ewentualnie by to zadziałało jak napisałeś wcześniej jeżeli w programie zdefiniowałbyś samego stringa np. tak: char tablica_tekst1[] = "tekst1"; Wtedy powinno zadziałać list.it[0].text= tablica_tekst1;
Jak się mylę to poprawcie bo z pamięci piszę i nie wiem czy dobrze prawię :)
PostNapisane: 28 sie 2015, o 22:37
Kurcze jaki głupi błąd. Nie pokazałem Wam oczywiście całego kodu w którym znajduje się while:
A tu od razu widać co robię źle - za każdym razem zmieniam wartość tablicy na którą wskazuje poprzedni wskaźnik.
Przykład z pierwszego posta działa jak powinien...
pozdrawiam,
Piotrek
PostNapisane: 28 sie 2015, o 23:04
Dołączył(a): 29 lip 2014
kolego klonyyy właśnie miałem napisać, że jakim cudem u Ciebie nie działa, jak u mnie praktycznie identyczne rozwiązanie działa :-), specjalnie "odkopałem" zapomniany fragment kodu. Dobrze, że się wyjaśniło.
Pozdrawiam, QuadMan.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
