Teraz jest 9 wrz 2026, o 23:49
PostNapisane: 28 sie 2015, o 17:00
Dołączył(a): 11 lip 2015
Potrzebuje pomocy przy złożeniu całego układu na płytce stykowej z tego tematu
Aktualnie podpiąłem programator pod procesor atmega32a, wykrywa go i śmiga. Mam jeszcze podłączony konwerter usb rs232 i diode od błędu, ale to wymaga sprawdzenia. Brakuje mi jeszcze kondensator elektrolityczny 47uF, ceramiczny 100 nf i 22 pf. Zasadnicze pytanie gdzie w rs232 wpiąć diody? Był bym bardzo wdzięczy za pomoc.
pozdrawiam k.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 20:31
A że tak się zapytam ...
1. W temacie który podałeś jest piękny schemat patrzyłeś na niego w ogóle ??
2. Po co ci diody przy RS232 ? Jeżeli mówisz o WS2812 to je się podpina pod pin procka + VCC i GND więc nie rozumie zbytnio twojego pytania ?
PostNapisane: 30 sie 2015, o 15:12
Patrzyłem, ale szczerze mówiąc jestem zielony w temacie i dlatego pisze w takim dziale. Sorry wkradł się błąd, miało być gdzie wpiąć ledy od ambielight.
PostNapisane: 30 sie 2015, o 15:23
Dołączył(a): 12 maja 2014
@kompe : slabo idzie pomoc dla Ciebie :D Wiec ogolnie zrob cos takiego. Spojrz na schemat RS232 ( tej przejsciowki USB co masz). Znajdz kluczowe piny VCC,GND,Rx,Tx
Bez wchodzenia w super detale upewnij sie ze Twoj procesor ma wspolne GND z przejsciowka. Teraz ( i to jest dosc wazne ) wez podlacz Rx z przejsciowki do Tx procesora. Nastepnie Tx z przejsciowki podlacz z Rx procesora. To tak naprawde teraz tworzy zrodlo Twojej komunikacji :)
Uzywales juz moze Eclipse zeby wgrac jakikolwiek program do procesora ? A czy masz w ogole juz skonfigurowany Eclpse ?
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 15:32
Mam juz podpięta przejściówkę RS232. Musze jeszcze wrzucić kondensatory i wgrać wsad do procka, pomoże ktoś ?
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:56
Pomoże ktos ?
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 10:09
Dołączył(a): 27 maja 2013
Wiesz to nie jest takie proste Ci pomóc :) Najpierw musisz poznać podstawy całego zagadnienia związanego z AVR a potem można się brać za taki projekt.
Proponuje Ci zainteresować się blogiem Mirka
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/avr-jak-zaczac.html
Przerób to wszystko tam tzn. przeczytaj i obejrzyj wszystkie filmy no przynajmniej te poczatkowe i wtedy możemy zacząć pomagać bo tak to raczej cietko to widze jak nie masz podstaw.
