Teraz jest 22 sie 2026, o 09:14
PostNapisane: 26 sie 2015, o 21:17
Dołączył(a): 06 lis 2014
Mam problem z zaprogramowaniem procesora atmega8.
Mam takowy komunikat:
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
Problem pojawił się gdy zmieniłem fuse bity na:
H:D9
L:A8
Po tej zmianie procesor wyświetla powyższy komunikat.
Ktoś ma pomysł jak go zreanimować ?
PostNapisane: 26 sie 2015, o 21:26
Powiedz mi - ciężko ci napisać jakieś pełne informacje ? np jaki programator ? Jak to masz złożone ? stykówka? jakiś własny układ? jakiś zestaw? - schemat itp itd ?
A nawiasem mówiąc to po choinkę takie fusebity ustawiałeś ? Wiesz co robiłeś chociaż ustawiając je w ten sposób ?
PostNapisane: 26 sie 2015, o 21:39
Wszystko mam na płytce stykowej - podłączony procesor i zewnętrzny rezonator kwarcowy 16MHz i dwa kondensatory ceramiczne 22pF.
Programuje przez Arduino.
Chce wgrać wsad z tej strony http://www.fischl.de/usbasp/
System operacyjny to linux.
Chciałem ustawić aby korzystał z zewnętrznego rezonatora 12MHz ... niestety coś poszło nie tak.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 22:19
No ok teraz jaśniej - ale powiedz mi co mają wspólnego te wartości fusebitów, które podałeś z zewn. kwarcem 12 MHz ??? bo ja twierdzę, że nic ...
sprawdź to sobie w programie MkAvrCalculator i na przyszłość tego programu używaj to nie zablokujesz sobie procka
a teraz to musisz spróbować dostarczyć jakieś niewielkej częstotliwości taktowanie na XTAL1
PostNapisane: 27 sie 2015, o 11:05
Zasugerowałem się opcją z tego programu.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 11:24
No to jeszcze raz ci powtórzę - korzystaj z MkAvrCalculator - tym bardziej, że za FREE działa z twoim ATmega8 ... a ty się katujesz jakimiś dziwolągami których do końca nawet nie rozumiesz. A zajrzyj sobie do zakładki FUSY UPROSZCZONE w programie MkAvrCalculator i powiedz mi czy tam czegoś nie rozumiesz
PostNapisane: 27 sie 2015, o 11:27
Dołączył(a): 24 kwi 2012
No ale popatrz dokładnie do czego jest zakładka w której "zaptaszkowałeś" częstotliwość....dotyczy ona zewnętrznego rezonatora RC a nie zewnętrznego kwarcu. Popatrz w nocie katalogowej jak podłącza się zewnętrzny rezonator RC a jak kwarc i zrozumiesz czemu procek przestał "gadać" z Tobą ;)
PostNapisane: 27 sie 2015, o 13:12
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz na strone 29
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf
Musisz podłączyć rezystor o wartości 2.2K i kondensator o wartości 22pF. Oczywiście na ten czas odłącz ten rezonator kwarcowy 16MHz i podłącz tylko te elementy jak na schemacie z noty. Jeśli tak zrobisz to Twój procek ruszy i będziesz znowu mógł zmienić fusybity. Tym razem wyberz External Crystal or ceramic resonator z opcją >8MHz i zaznacz CKOPT. Zapropgramuj, odłącz ten rezystor i podłącz kwarc z dwoma kondensatorami 22pF jak poprzednio. Wszystko powinno działać jak należy.
Nie jest to trudne. Powodzenia. ;)
PostNapisane: 27 sie 2015, o 20:47
Działa, dzięki za pomoc.
