Teraz jest 16 wrz 2025, o 04:45
PostNapisane: 25 sie 2015, o 12:47
Dołączył(a): 18 gru 2014
Witajcie.
Pytanie: czy można za pomocą strlen() sprawdzić długość tablicy zapisanej w EEPROM ?
Próbowałem tak:
dokładnie chodzi mi o użycie tego w pętli. Może są inne lepsze sposoby ?
i jeszcze jedno mam funkcję wyświetlającą na tablicy tekst, jej nagłówek to:
czy przekazanie teraz tablicy char z pamięci EEPROM powinno wyglądać tak ?
Gdyby ktoś był ciekawy to robię wyświetlacz led w którym przez RS232 można edytować napis dlatego w programie mam tablicę typu char i muszę ją umieścić w EEPROM żeby po wyłączeniu zasilania dalej był widoczny teks
PostNapisane: 25 sie 2015, o 13:13
Dołączył(a): 19 lut 2013
Nie, nie można.
Strlen operuje na RAM.
Strlen_P, Strlen_FP na FLASH.
A Strlen_E czeka na napisanie przez Ciebie :)
Pokaż minimalny, kompletny kod, bo tak to można zgadywać. Ten for to jakiś kosmiczny jest, skoro działa to znaczy, że jest w całości wyliczany przez kompilator.
ledt( eeprom_read_byte(&text) );
To może działać, o ile naprawdę wiesz co robisz, a na to się nie zanosi...
PostNapisane: 25 sie 2015, o 15:12
Dołączył(a): 07 kwi 2013
W sumie gdyby przeciążył funkcję "strlen" to można by było sprawdzić długość tablicy zapisanej w EEPROM, ale aby uniknąć konfliktów lepiej stworzyć odrębną funkcję jak proponuje Kolega barney.
Odnośnie przekazywania parametru do funkcji:
PostNapisane: 25 sie 2015, o 20:05
Nie mogę dać z tym rady :( robiłem jak pisaliście już myślałem że działa ale okazało się że cały czas wgrywałem stary program gdzie działało bo nie było w pamięci EEPROM
wygląda to tak jak by w strlen_E(text); cały program się zatrzymywał :/
main.c
może rozwiązaniem było by aby zmienna str która przechowuje długość była przesyłana do funkcji ledt(text, str)
i wtedy zamiast n=strlen_E; to n=str; ?
tylko jak to zapisać ? bo musi być zarazem w eeprom i widoczna w innych funkcjach czyli extern volatile
a czegoś takiego kompilator nie przyjmuje
pewnie śmiejecie się co tu wymyślam :D ale jestem początkującym i naprawdę już nie wiem jak to zrobić z tą pamięcią EEPROM
PostNapisane: 26 sie 2015, o 21:10
Dołączył(a): 29 lip 2014
Kolego Qba21, Twój problem polega najprawdopodobniej na tym, że kopiujesz znaki z terminala do EEPROMA znak po znaku, a skopiowanego stringa nie kończysz znakiem /0, przynajmniej ja niczego nie widzę ( czysty EEPROM na 0xFF w komórkach ). To tłumaczy niepoprawne działanie funkcji strlen_E(text). Swoją drogą, nie bardzo rozumiem, po co w ogóle tak kombinować: Odczytywać bajt po bajcie stringa z pamięci EEPROM po to , by wyznaczyć jego długość, a później kopiować te same dane za pomocą read_block(...). Nie prościej kopiować dane od razu bajt po bajcie, aż do napotkania znaku /0 ? Przecież i tak deklarujesz stosunkowo niewielki rozmiar tego stringa w EEPROM-ie, więc zadeklarowanie tablicy w RAM-ie o takim samym rozmiarze nie powinno być problemem nawet na małych prockach.
Pozdrawiam, QuadMan.
