Teraz jest 27 lip 2026, o 08:17
PostNapisane: 25 sie 2015, o 20:25
Dołączył(a): 04 paź 2013
Siemka wszystkim. Ostatnio zakupiłem na popularnym serwisie aukcyjnym soldermaskę utwardzaną na UV:
http://allegro.pl/solder-maska-100g-farba-uv-kolor-czerwony-i5351807972.html
Postępowałem zgodnie z instr.: odtłuściłem powierzchnię za pomocą zmywacza do paznokci, nałożyłem farbę(pomagając sobie kawałkiem folii do drukowania i silikonową łopatką), następnie położyłem na to wzór padów i naświetlałem przez 45 min. Po tym czasie farba ładnie zastygła, ale trzymała się tylko w miejscach pokrytych miedzią. Tam gdzie był laminat, po przemyciu zmywaczem, łuszczyła się. Używałem laminatu firmy Bungard. Jeśli ktoś by wiedział, co może być powodem problemu byłbym wdzięczny za wskazówkę. Dzięki.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 20:52
Dołączył(a): 20 sie 2013
Po wykonaniu pcb a przed solderką przecieram płytkę papierem ściernym 400 i potem nitro. Nic nie odpada.
PostNapisane: 25 sie 2015, o 21:12
Również pocierałem, tylko o gradacji 1000 i przemywałem zmywaczem do paznokci, ale dzięki , jutro spróbuje twoim przepisem.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 07:49
Dołączył(a): 17 paź 2012
delma199 napisał(a):
... i przemywałem zmywaczem do paznokci, ale dzięki , jutro spróbuje twoim przepisem.
Zobacz co zawiera zmywacz: https://portal.abczdrowie.pl/zmywacz-do-paznokci
aceton, octan etylu, octan butylu, izopropanol, glikol, olejki nawilżające paznokcie, alkohol.
Może przemyj zwykłym acetonem, nitro jak to zrobił icer_cmg
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:46
Potraktowałem płytkę papierem 320, przemyłem benzyną ekstrakcyjną i niestety efekt ten sam. Następnie zrobiłem dokładnie tak samo, tylko że naświetlałem na słońcu 4 -5 min. - płytka wyszła pięknie.
Wygląda na to że z naświetlarką coś nie tak. Do naświetlania płytek BUNGARD nadaje się idealnie, lecz nie do farb UV. Moja naświetlarka składa się z 6 świetlówek UV. Czy myślicie, że wymiana części z nich na świetlówki emitujące inne długości fali załatwi sprawę?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 14:50
Dołączył(a): 19 lut 2014
W aukcji napisano:
długość fali UV około 390-410nm
Jakie pasmo mają twoje lampki?
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 15:03
No właśnie 365 nm. I to chyba może być problem. Może ma ktoś jakiś sprawdzony emiter fal z zakresu UV 400 nm ? Patrząc szybko w internetach znalazłem tylko diody, co wy na to ?
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 15:20
Ja naświetlam kasowarką do epromów.
SE15, stary sprawdzony sprzęt.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 15:31
I ładnie wychodzi ? Jak teraz patrzyłem to kasowarki EPROM emitują falę rzędu 250 nm.
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:56
Sprzedawca powiedział, że on naświetla za pomocą diod LED. Chyba się skuszę i zakupie kilka sztuk. Zobaczymy co wyjdzie. ;)
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 23:38
Ktoś wie co może oznaczać parametr "naświetlanie 80W/cm" w aukcji http://allegro.pl/solder-maska-100g-farba-uv-kolor-czerwony-i5351807972.html ?
PostNapisane: 20 lut 2016, o 19:36
Dołączył(a): 08 mar 2014
Mam pytanko, jakiej folii używacie do rozprowadzania farby z wyżej wymienionego linku na powierzchni pcb?
Robiłem wiele prób z foliami do drukowania do laminowania i z folią spożywczą. Na pierwszych dwóch nie chce wcale utwardzić farby, albo utwardza nawet pod kliszą z padami, a na folii spożywczej wychodzi całkiem ok. Tylko jest pomarszczona powierzchnia od tego że jak jeżdżę wałkiem od laminatora po tej folii to się nie równo naciąga i marszczy.
Bardzo mnie ciekawi jak Wy sobie z tym radzicie.
Do rozprowadzania farby używam wałka z laminatora a naświetlam w naświetlarce do paznokci po wyjęciu dna i wyjęciu bocznych żarówek z odległości 20 cm.
