Teraz jest 11 mar 2026, o 21:02
PostNapisane: 25 sie 2015, o 13:10
W nocie katalogowej Atmegi 128 wyczytałem taką informację:
PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally pulled high . By holding this pin low during a Power-on Reset, the device will enter the SPI Serial Pro-gramming mode. PEN has no function during normal operation.
Rozumie że pin PEN nie ma żadnej innej fucnkcji ani nie jest pinem I/O lecz na początku jest napisane że PEN jest pinem który umożliwia programowanie po linii SPI i że w stanie normalnym jest w stanie wysokim natomiast gdy podamy na ten pon stan niski przy resecie to Atmega128 przechodzi w tryb programowania po linii SPI czyli liniach MISO, MOSI, SCK,
a więc teoretycznie nie trzeba zapodawać układu 4053 by mieć i UART i możliwość programowania po pinach PE0 i PE1 wystarczy że w trakcie włożenia złącza CANDA podamy np przez tranzystorek stan niski na ten pin.
Czy dobrze rozumie ??
PostNapisane: 25 sie 2015, o 13:24
PEN zostaw w spokoju, niech sobie wisi nie używany. I będziesz normalnie programował po ISP .... Tyle że nie ma możliwości obejścia i w m128 żeby programować za pomocą linii MOSI i MISO .... masz PE0 i PE1 i to są piny MOSI i MISO dla programowania ISP (czyli tak na prawdę SPI Serial Programming ) i Qniec ;)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 13:45
Tak wiem i tak do tej pory programuję :) mimo wszystko od dłuższego czasu męczy mnie ten PEN -> długopis :)
generalnie zastanawiam się jak uprościć programowanie Atmegi128 przy wykorzystaniu USART :) i ten długopis mnie męczy chociaż szkoda mi czasu na testy i nerwy dlatego też zadałem pytanie na forum :)
PostNapisane: 25 sie 2015, o 14:02
Ale przecież z tym CD4053 działa to wręcz PRZEPIĘKNIE wespół z USART0 ;) .... w czym kłopot ?
PostNapisane: 25 sie 2015, o 14:04
wiem że działa przepięknie :) ale 1 element za dużo na małą płytkę i szukam alternatywy :)
PostNapisane: 27 sie 2015, o 19:54
nie znajdziesz ... mozesz zrezygnowac z multilexera , ale ...
1. Nie podłaczasz UARTA w czasie programowania
2. Nie zostawiasz podłączonego programatora jak kożystasz z uarta
możesz też uniknac tego wszystkiego stosując bootloader do programowania
teoretycznie mozesz się tak bawić z PEN , ale .... a zresztą podłącz i zobacz co się stanie :)
zauważ że gdyby to było rozwiązanie to by było stosowane ....
PostNapisane: 27 sie 2015, o 22:55
No wiem że było by stosowane dlatego pytam :)
ale ty Sun pisząc
Wesz co się stanie to może dasz odpowiedź / info bym się nie męczył... ?
Nie mniej na płytce znalazło się miejsce na multiplekser który nie raz używałem i rozwiązanie jest świetne ale z czystej ciekawości pytam :)
